Ток утечки JZA80, нормальные значения |
11.4.2016, 13:23
Замерял с подключенной магнитолой с постановкой на сигнализацию (короче все потребители подключены).
Получилось 60 mA (когда срабатывает сигнализация и машина ставится на охрану - прыгает до 120mA и потом опять в 60). Судя по тому что гуглил - это норм значения? Сообщение отредактировал FView - 11.4.2016, 14:51 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
11.4.2016, 14:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Обрати внимание - горит ли у тебя при этом подсветка ключа и индикатор открытой двери? Если да, то причина высоких значений в этом. А так считаю, что предел вместе с включенной сигнализацией 20ма.
11.4.2016, 14:52
Нет - мерял при всем закрытом, поставил сигнализацию на охрану и померял через 1 минуту после сброса клеммы (разрыва цепи через мультиметр). Второй раз ставил на охрану уже с подключенным мультиметром.
Сообщение отредактировал FView - 11.4.2016, 14:54 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
11.4.2016, 18:13
В свое время у меня был ток потребления 200 мА. Был неправильно подключен блок hks camp2 и доп. датчики. Все переподключил и тоу упал до 50мА. Но все равно много. Грешу на мозги AEM2.
11.4.2016, 18:41
У меня только по EFI No. 2 0,01А и то непонятно, почему, так что AEM в спящем режиме не жрет.
Сигналка у меня старая, ест 0,04-0,05А. И надо перемерить в миллиамперах... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.4.2016, 20:51
У меня на атмо был около 50mA. всё сток,
но Сигналка старая и думаю жрёт очень много. Хотя пару раз делали замеры был под 100mA, подозреваю есть косяки в проводке. Вообще у меня практика показывает, что большинство косяков с электрикой были связаны с глюками в сигналке. Она просто через 7 лет видимо начала умирать. -------------------- |
11.4.2016, 21:57
У вас что магнитол нет? Они тоже жрут в спящем режиме, особенно 2-х диновые
Женя ты как гуру - в мануале прописано это (ток утечки для стока)? Сообщение отредактировал FView - 11.4.2016, 22:02 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
12.4.2016, 0:45
Магнитола стоит, морда снята. Чего ей там есть? 1 мА на часы?
Я смотрю по максимальному току. Сначала надо разобраться с цепью, куда 150 мА уходит, потом уже с той, где сигналка жрет 40-50 мА или кто там еще есть... В мануале такого нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.4.2016, 10:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
У меня общая утечка 120мА, из которых 110мА в Rad no1(20A предохранитель - питание магнитолы, антенны).
22.4.2016, 16:57
Вчера заезжал к электрику померить ток утечки, получилось 0.05-0.06А. Сам особо в этом не разбираюсь, но электрик сказал что при стоковом электрооборудовании показания 0.03-0.06А, типа у меня все в норме. Значит все таки придется менять аккумулятор.
п.с. магнитола стоит 2DIN не сток. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.4.2016, 16:58 |
22.4.2016, 17:04
Andrey_22, при таких показателях у тебя не должно быть сигналки и стоять хорошая магнитола, установленная по уму. Посмотри еще на состояние самих клемм, нет ли окисления. Если все хорошо акб под замену.
В полном стоке (ед. магнитола пионер) ток потребления после 15-25 сек был 0 мА После установки сигналки, на охране (сек 15-25) что то около 30-50 мА - уже точно не помню -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:55 |
