Toyota Supra AWD 4AT, Fast street |
23.6.2014, 21:02
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
Пора создать бортовик, годы идут, всего уже и не упомнишь.
Supra JZA80 нравилась всегда, одно упоминание этой модели вызывало благоговение О покупке не мог даже мечтать, помог случай. В 2008 году взял Nissan Skyline ECR33, но состояние авто не устроило совсем, расставаться было очень тяжело, но вернул владельцу. Опять занялся поиском ECR33, но брат направил меня верно, сказал - не надо бояться и немного добавив можно взять JZA80. На тот момент максимально выгодным приобретением показался этот авто из Южного Сахалина. Обвес, модное антикрыло, карбоновый капот, наклейки... надо брать! Сообщение отредактировал Фломастер - 14.8.2014, 8:30
Фломастер Toyota Supra AWD 4AT 23.6.2014, 21:02
Фломастер Устал менять шланги топливные внутри бака. Постоян... 16.9.2014, 19:48
Wolf_sw не дождешься ! 16.9.2014, 19:59
Фломастер Думаешь зашибись вышло?
Трубка 8 мм снаружи и 5 мм... 16.9.2014, 20:02
Wolf_sw нуу вообще с твоим сетапом уже полунегородским мог... 16.9.2014, 20:19
Фломастер Заменили трубки на более толстые.
10 мм снаружи и ... 26.9.2014, 8:43
Wolf_sw сделал.. не понравилось ... переделал... 28.9.2014, 20:16
rim333 А то что разные насосы ничего? И на сколько это кр... 30.9.2014, 21:44
Фломастер Думаю, что ничего. Одинаковые насосы могут иметь р... 1.10.2014, 8:33
FView Точно рулежка сейчас близка к стоку или же приукра... 4.11.2014, 2:21
Фломастер Я не чувствую разницу.
Может она есть, но, думаю, ... 4.11.2014, 9:06
FView Цитата(Фломастер @ 4.11.2014, 11:10) Я не... 4.11.2014, 12:36
Фломастер не думаю, что эти +5-7 см вперед сыграют роль. Там... 4.11.2014, 15:25
FView Цитата(Фломастер @ 4.11.2014, 17:29) Коле... 6.11.2014, 20:38
Wolf_sw дрифт уже не тот (с) 4.11.2014, 15:30
Фломастер Фото сделал фотограф.
http://vk.com/club27436926 5.11.2014, 13:48
beast_drc Крутые фотки )) а чего ГТР то так слил позорно ?)) 5.11.2014, 13:57
Фломастер Засмотрелся на Супру наверное... мелькнула мысль: ... 5.11.2014, 14:02
Andrey_22 Красивые фото! 5.11.2014, 15:14
VL@D Что нового с проектом?) 29.4.2015, 14:12
Фломастер Кризис наложил отпечаток на развитие проекта)
Хоте... 29.4.2015, 17:10
kreativ распредвалы можно изготовить в Москве, под любой ... 1.5.2015, 23:12
AlexXXL82 Фломастер, фоты супер где с ГТР - вообще огонь.... 27.5.2015, 7:40
Фломастер В продаже. 27.5.2015, 21:03
Wolf_sw печаль. 27.5.2015, 21:48
Фломастер Хотел сезон 2015 докатать и потом потихоньку прода... 28.5.2015, 21:10
Wolf_sw в двойне печалька. 29.5.2015, 19:11
Ro_Ja Фломастер, может что распродать с нее, а саму оста... 30.5.2015, 0:17
andreysupra +1
Лучше пожертвовать меньшим,если конечно не реши... 30.5.2015, 0:21
jdi Фломастер, ты в итоге продал машинку или выкрутилс... 10.12.2015, 15:23
Bes блин... почитал.. чудо автомобиль.. жаль продавать... 19.12.2015, 20:04
TOMSK а сколько весит авто? сколько примерно на переднюю... 29.1.2016, 11:51
Фломастер Не знаю по весу. Как определить?
Если знать вес за... 29.1.2016, 18:24
TOMSK т.е. примерно +50+60 кг итого?
тачка конечно- бом... 1.2.2016, 14:00
Фломастер Думаю в районе 60-70 кг.
Про гетраг не думал, меха... 4.2.2016, 7:35
Фломастер Еще кое-что вспомнил.
Делал тест форсунок в 2013 г... 11.3.2016, 8:21
Фломастер Несколько раз был вопрос - какие минусы у 2JZ-GTE ... 11.3.2016, 15:10
Фломастер После зимней спячки выкатили авто, установили р/ва... 21.3.2016, 19:25
fushumburumTRD Поздравляю! Удалось поездить или только завест... 22.3.2016, 6:59
Фломастер Спасибо!
Только завели и переехали из гаража в... 22.3.2016, 7:43
Benjiro Муфта сильно стучит? 4.4.2016, 8:32
Фломастер Если бы не продавал авто, то заменил бы ГБЦ на не ... 4.4.2016, 12:34
Benjiro Тоже муфта новая. Сам 1.5 месяца сидел с микрометр... 4.4.2016, 15:49
Sub Цитата(Фломастер @ 4.4.2016, 13:59) Клапа... 4.4.2016, 16:27
Benjiro Sub, немного не правильно. Есть рекомендации про... 4.4.2016, 16:38
Sub А клапаны знают, что им нельзя расширяться больше ... 4.4.2016, 18:06
Фломастер На выпуске побольше зазор - по мануалу от производ... 4.4.2016, 21:27
Benjiro Sub, ЦитатаА клапаны знают, что им нельзя расширят... 5.4.2016, 8:14
Benjiro Фломастер, у меня на выпуске почти так получилось ... 5.4.2016, 8:23
Sub Что больше расширится от температуры - клапан длин... 5.4.2016, 12:47
Skovorodker Не стоит менять VVT-i голову на НЕ VVT-i только ра... 7.4.2016, 13:14
Фломастер Возможно так. Откуда инфа о лучшей продувке по сра... 7.4.2016, 13:25
Фломастер Перешел на электровентиляторы.
Все-таки не дает мн... 13.4.2016, 20:07
Wolf_sw у меня стоял интеркулер , за ним маслянный с венти... 13.4.2016, 20:31
John_Travolta Вентиляторы JZS161 2JZ-GTE встали точно на креплен... 13.4.2016, 20:42
Фломастер Wolf_sw, самое главное в твоей истории - это в как... 13.4.2016, 21:58
Benjiro Блин, как-то все греются...
Поделюсь опытом У м... 14.4.2016, 8:25
Фломастер Где замер температуры делаешь? Со включенным конди... 14.4.2016, 8:51
Benjiro Точно в таком же режиме и на том же расположение с... 14.4.2016, 9:49
Фломастер Я надеюсь по подключенным смотришь и только по лев... 14.4.2016, 10:07
Benjiro А можно на какой-то другой смотреть? 14.4.2016, 12:35
Wolf_sw в верхнем патрубке. то что из мотора течет. то что... 14.4.2016, 20:18
ed020 У меня тоже при прохватах по городу с включенным к... 15.4.2016, 10:08
Фломастер Ну а электро есть у тебя дополнительные? 15.4.2016, 10:35
ed020 Есть, целых три штатных. 15.4.2016, 11:03
andreysupra Есть ещё один момент который мало кто учитывает... 15.4.2016, 11:29
Фломастер Испытал охлаждение немного.
Прогрелся по городу, о... 27.4.2016, 20:46
ed020 Удалось реализовать плавное управление вентилятора... 17.6.2016, 17:09
Фломастер Они включаются относительно плавно. С валами 272 г... 17.6.2016, 22:46
Фломастер Думаю можно закрыть тему, Супра продана.
Три дня ... 25.7.2016, 17:33
moviegear Куда уехала в итоге?
Большой путь прошёл, респект... 25.7.2016, 18:25
Ro_Ja Цитата(Фломастер @ 25.7.2016, 18:38) В ка... 25.7.2016, 20:45
John337 Тоже интересно куда уехала красотка? 25.7.2016, 21:30
Фломастер Ro_Ja, не нужен в городе gtx42, не реализовать его... 26.7.2016, 6:36
Левитан BMW 335 купи, N54 отличный мотор, на чипе и метано... 26.7.2016, 18:53
Фломастер Может быть.
еще думаю о audi s4, говорят сильно не... 26.7.2016, 21:43
moviegear Эээййй, куда уехала-то? =) 26.7.2016, 22:18
Фломастер Да тут, на форуме хозяин) сам напишет. Почти в Мос... 26.7.2016, 22:20
VENOM-40 Всем привет !!)) Supra теперь у меня!... 27.7.2016, 9:09
John337 Поздравляю шикарный аппарат. 27.7.2016, 10:10
Metizzz Фломастер, до Супры рассматривал генезис купе и об... 28.7.2016, 12:11
Фломастер Спасибо за инфо. Премиум немецкий не рассматриваю.... 28.7.2016, 18:33
Metizzz Фломастер, да гонки двиг не очень любит, при агрес... 28.7.2016, 21:28
desperado Фломастер,
Обрати взор на автомобили Канджо ... в... 29.7.2016, 9:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:12 |
