Замеры турбо гетраг, турбо АКПП до 100км\ч и от 0 - 402м |
короче замерял сток автомат euro старт с одной педали (бенз 98-й Газпромнефть) G-Tech'ом - 6.54 до 100 (пару раз всего удалось стартануть, ехал чуть в горку) ... с двумя думаю из 6 можно постараться выехать ... на гетраге было примерно также (а вот после 100 гетраг уверенно начинает делать сасамбу), но с отключенным trc
Забыл - TRC был включен -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Моя в прошлом году, на открытом дифе, на стертой в кашу резине, на 98-ом выехала из 5-ти. Точное время 4,9. Старт с двух педалей, без прогрева и отжига.
Скоро получу Торсен, буду замерять по новой. Думаю к 4-м приблизимся. ![]() -------------------- |
Кстати вопрос для автоматчиков - с каких оборотов на зп оптимально стартовать?
FView, Все индивидуально для каждого сетапа.. Зависит от того какая турба стоит и т.д. Я на стоке примерно с 3200 стартовал при том замере который на скрине выше. Оптимальные обороты трудно поймать, либо много букса либо поздний спул и т.д. Надо придрачиваться, а это озночает, дрючить автомат. Я пару раз всего с двух педалей наваливал.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 11.4.2016, 15:38 -------------------- |
да понятно что все относительно, на гетраге ещё всё тяжелей - там или сваливаешься в букс или в яму ))) Думаю на автомате должно быть проще ... у меня сзади 285-я)
Сообщение отредактировал FView - 11.4.2016, 15:39 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Если асфальт чуть пыльный, и не жарко, то стартовать с 0)
На бетоне на максимуме, что позволит бублик. На автомате, еще и буст разный может быть на одних и тех же оборотах. Так что... по-разному можно стартовать. |
А почему с 0?
В букс уходит сразу, если с оборотов. Не эффективно.
Блин, я на гетраге ухитрялся с зоны буста стартовать и не забуксовываться (не так часто как хотелось бы, но всё же)
Асфальт разный даже порой на одной и той же улице, резина разная, давление в шинах тоже. О чем разговор?
FView, что ты имеешь ввиду под провалом?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.4.2016, 8:13 -------------------- |
Это атмо-автомат?
Benjiro, Там мили. Но тем не менее мне тоже показалось, что медленно как то.
FView, что ты имеешь ввиду под провалом? провал - это когда ты стартуешь с 2-х педалей и так ловко попер с 2000-х оборотов (без букса) ... у меня так не получается, если я с 2-х педалей стартую у меня или же ниже 2000 оборотов (из-за того же букса - сваливается) или выше, но тогда тоже в буксе постоянно ... А он так ловко и 5 сек до ста Benjiro, Там мили. Но тем не менее мне тоже показалось, что медленно как то. а чего медленно то? 5 сек до ста он сделал - как и полагается Это атмо-автомат? ![]() это лада веста ![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Это я походу про мили не видел
Ыыыы была дырка в кулере
стало лучше - 6 сек до 100 на 95-м GDrive ... но все равно не то, копаем дальше
Сообщение отредактировал FView - 30.4.2016, 19:33 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView, А как обнаружилась дыра?
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:09 |
