Замена рулевого карданчика JZA80 |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.4.2016 Из: Сургут ХМАО Пользователь №: 10 244 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE W58 ![]() |
Супроводы, всем привет)
Подскажите плиз, как заменить рулевой карданчик? Из-под капота нижняя часть не сдергнуть по причине нехватки хода на шлицах. Разбирать салон и откручивать рулевую колонку? Ничего конкретного по данному факту в инете не нашел. Спасибо) |
Хода по шлицам вполне достаточно,может просто загрязнилось-заржавело.
Крестовинку менял сам. |
Да вот в том и дело, что хода по шлицам не хватает. Мы там уже много жидкостей и смазок налили, чтобы откисло.
Ты нижнюю часть снимал по шлицам? верхнюю из салона не трогал вообще? |
Блин,не помню,давно было.В мануале ничего нет?
Сейчас такое ощущение что верхнюю с салона тоже снимал. |
В мануале это где?
Вот и мне кажется, что верхнюю снимать но так не хочется в салон лезть) |
Не нужно ничего в салоне разбирать. На рулевой колонке достаточная длина шлицов, чтобы карданчик по ним поднять и он слез с выходного вала рейки.
Я тоже сначала так думал, но шлицы от нижней части вала упираются в верхнюю часть, и сдергнуть нижнюю крестовину не получается.
Чтобы верхняя часть еще сильнее двинулась, нужно ослабить верхнюю крестовину. Не знаю понятно объяснил или нет, но как есть))) |
Снял целиком и поменял)
Оказывается у меня заржавели шлицы и я не мог сдвинуть их дальше, поэтому решил что хода нет. Вообщем опыт уже есть)) Всем кто участвовал спасибо) |
Чтобы новую тему не создавать спрошу здесь:
В FAQ написано, что карданчики можно ставить st-1638 либо st-1639 Как определиться какой номер ставить? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 10:48 |
