Ошибка 82 help, Убрать ошибку 82
Apolon
сообщение 5.5.2016, 19:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 10 249
Всем привет как убрать ошибку 82 (неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1) после свапа на мех.
- Apolon   Ошибка 82 help   5.5.2016, 19:21
- - Sub   Мы в угадайку должны играть? На Супрах нет такого ...   5.5.2016, 20:55
- - Apolon   Извените свап с Aristo 2JZ GTE VVT-i   5.5.2016, 22:20
- - Sub   А еще подробнее?   6.5.2016, 17:12
- - Apolon   сделали свап на 2JZ GTE VVT-i, машине чет не понра...   6.5.2016, 19:20
- - AquaGen   Если мозг не видит скорости, то он без всяких чеко...   6.5.2016, 20:00
- - Sub   Даю подсказку... Аристы были дорестайл и рестайл. ...   6.5.2016, 22:59
- - Ildarka   В мозгах есть компенсация ХХ, когда катишься на не...   7.5.2016, 8:26
- - Apolon   Машина работает четко, не троит, VVT-i работает, о...   7.5.2016, 10:43
- - Sub   В книге по Аристо от Легиона почему-то нет ничего ...   7.5.2016, 13:56
- - Apolon   скайнер не могу подключить так как разема нет, сбр...   7.5.2016, 17:05
- - Apolon   описание схемы ЭБУ получает рабочее состояние (вкл...   7.5.2016, 17:18
- - Sub   Разъем должен быть на косе. Если при сращивании не...   7.5.2016, 18:22
- - Apolon   Да что верно то верно, у меня R154, а может на фиш...   7.5.2016, 20:31
- - Sub   Ты там и так должен был перемкнуть, иначе бы старт...   7.5.2016, 23:05
- - Apolon   ладно делаем вывод как мне её убрать то?   8.5.2016, 0:25
- - Sub   Для начала попробовать сделать то, о чем я писал в...   8.5.2016, 3:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:17
