Распиновка еку гидровентилятора |
7.5.2016, 12:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
TOYOTA SUPRA MK3 COOLING FAN UNIT 89257- 14010 JDM 7M-GTE. С таким же номером ставился на маркообразные. Хелп! Прошу помощи в поиске распиновки!
7.5.2016, 13:07
Есть книги по 90-100 маркообразным. Могу скинуть
7.5.2016, 14:11
Sub, буду крайне благодарен)
7.5.2016, 14:16
Скинул
12.6.2016, 11:17
10 пинов обозначены на самом еку цифрами. Значит так: 1. Плюс на запуск еку от сигнала on 2. Сигнал на соленоид вентилятора полярность не важна 3. Сигнал на соленоид вентилятора 4. Минус постоянный на еку 5. idl1 сигнал о закрытии дроссельной заслонки 6. Дистрибьютор, коммутатор, игнитор (ig-) сигнал оборотов. Тут возникает сложность, так как данного пина на эбу нет. Есть igf сигнал оборотов. Так же есть этот дублер на салонную фишку в тахометр и судя по описанию в еку гидровентилятора (сюда и припаялись): Сомнения все же возникают. Мотор 2 JZ а еку от 1 JZ. Либо нужны разные сигналы, либо тот же сигнал просто называется по разному. 7. А/С amplifier сигнал от усилителя кондея в пин а/с еку двигателя 8. Сигнал - с трассы кондея на выс, низ давление в системе (при отсутствии кондиционера подать постоянный минус) 9. Подача плюса на датчик температуры воды в низу радиатора. 10. Обратка плюса из датчика ож в еку гидровентилятора. При размыкании вентилятор работает эффективнее. Соответственно датчик при нагреве размыкает контакты. Еще изображение из другого мануала: По ощущениям вентилятор слабеет при наборе оборотов а не наоборот. Возможно что то напутал, пока не обнаружил. Сообщение отредактировал Artxayc - 14.6.2016, 16:52 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:27 |
