Взаимозаменяемость АКПП турбо рестайл Супра 1B360 и 161 Аристо 3F450, Отличаются лишь фланцами или еще что-то? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 ![]() |
Есть желание собрать еще одну акпп на рестайл турбо, с усиленными фрикционами и ТрансГо, чтобы в случае ошибки не остаться совсем без акпп
1B360 - это турбо рестайл Супра, в продаже редка и стоит ощутимо дороже 3F450 - это турбо Аристо 161 ВВТ, их как грязи, стоят от 4500 На вид отличаются задними фланцами. По каталогу Эксиста отличаются еще и выходными валами. Кто-нибудь ставил 3F450 в Супру, можно ли переставить фланцы? Есть ли еще какие-либо проблемы? И, вероятно, желая всех запутать, AISIN прилепил сверху наклейку 1В340 и приклепал сбоку шильдик 35000-1В360 на оригинальную турбосупрокоробку Сообщение отредактировал ed020 - 10.5.2016, 9:05 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Я смотрел по каталогу. Да, выходной вал другой, фланец тоже.
Также в аристовской коробке отсутствует датчик скорости для спидометра, соответственно, нет и шестеренки на выходном валу, его приводящей. Ну и из-за отсутствия датчика различаются и задние части коробок. Простой сменой фланцев не обойтись, а вал дорогой. В задней части корпуса наверно было бы достаточно просверлить отверстие под датчик скорости и нарезать резьбу под болтик, но точно можно будет сказать только разобрав обе коробки и сравнив детали. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
На дорестайл турбо ставился датчик скорости для спидометра 3х контактный и, соответственно, шестеренка к нему. На рестайл турбо ставят 2х контактный индуктивный датчик.Сигнал с него идет в ЕCU, а уже он передает данные в приборку. Такой же датчик стоит и на акпп Ариста 161. Это же и wilbo666 говорит. Загвоздка вроде как только в хвостовике и его шлицах...
Да, ошибся. Давно в эту версию не заглядывал. Датчика, как на остальных версиях, не ставили уже.
Спутала меня шестеренка 35708-50020. На странице каталога для Аристо ее нет, на Супре есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Александр Harvest говорит, что коробки отличаются фланцами и валами, но с вала лишнее можно срезать. Аристокоробка уже в пути, скоро проверю это на практике.
Итак, поставил в Супру рестайл ввт коробку от 161 Аристо.
Необходимо укоротить вторичный вал (болгаркой), переставить хвостовик, контактную группу на селекторе, сапун (при желании) -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Пару вопросов! Хвостовик отдельно можно заказать где нибудь? Коромысло(крепление), подходит на Supra от Aristo?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Траверса от нижней опоры не подходит
Хвостовик я снял с запасной коробки. Новый стоил порядка 6000 а бу не нашел -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 19:01 |
