Не крутит стартер с первого раза... |
16.5.2016, 16:52
Появилась такая проблема, она конечно изредка проявляется, но порой выявляется через раз. При повороте ключа в положение старт, просходит щелчок у стартера и он как будто клинит, в зацеп не идет с венцом. Приходится несколько попыток делать, с попытки третей или десятой стартер все таки в зацеп идет и начинает крутить мотор и он заводится как ничего и небывало. Я думал это проблема в стартере, и хотел уже его купить но мне сказали что такие проблемы могут быть из за релюшки или контактной группы в замке зажигания. Так вот я теперь в непонятках, самому кажется что все таки проблема в контактной группе, я так понял у нас реле стартера нет под капотом?
Эту деталь кто то менял? -------------------- |
16.5.2016, 18:36
А ещё ( у меня та же проблема вылезла) дело может быть в аккумуляторе, если он старый, не соответствует пусковой ток или ампераж, такая проблема тоже вылезет со временем. У меня так и получилось. Аккум, которому год, просто сдох без всяких причин, поставил с поджопника новый, месяц все было нормально, потом таже хня как и у тебя. Купил новый аккум с подбором по коталогу и всё прошло))
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 16.5.2016, 18:36 -------------------- |
16.5.2016, 19:09
muzikant_83, дык аккум даже и если слабый или мертвый все равно стартер будет как то туго вяло , но крутить еле как мотор. А тут проблема наверно со втягивающим может быть... раз стартер издает щелчек и клинит. Пару раз ключом подергаешь, и он чинится сам по себе )
16.5.2016, 19:21
Мб и стартер и втягивающий... У меня благо обшлось заменой аккума
16.5.2016, 21:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Это может быть так называемая система холодного старта, само реле, и даже эбу. Сам столкнулся с проблемой запуска и решил пролапатить схемы. Оказалось электрики наворотили больше-дальше...но это другая история. Вобщем система запуска довольно сложная и накрыться могло все что угодно. Советовал бы начать с проводов. Снять напряжение с пинов идущих на компьютер, затем разъемы на майн реле, после проверить землю. Ну и в первую очередь посмотреть схему. На завод могут повлиять так же маф и возможно дпдз подающий сигнал о закрытии для следцющего старта.
16.5.2016, 21:48
Artxayc, что то ты загнул с проверкой. При плохом питании м-рел или отсутствии масы ввобще бы даже ничего не щелкало, например эл. дроссель. Я электрику всю сам делал и ездил 2 года все работало, стартер только от атмо мотора остался.
Тут явная проблема стартера. Я же слышу металический щелчек от стартера.... не вижу смысла проверять слаботочку. Пролопатил интернет на эту тему все говорят о слабом контакте или износе пятаков. -------------------- |
16.5.2016, 22:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 20.4.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 5 888 Авто:Toyota Supra JZA70 A/T тарга |
Как раз проблема в слаботочке. Потеря напряжения в контактах и втягивающйй не дожимается до пятаков. Подай плюс с акумуса на втягивающее и всё пройдёт
17.5.2016, 0:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Было такое, тупо сняли стартер, почистили(перебрали), 3 год с пол тычка после зимы.
17.5.2016, 13:46
Прежде чем глубоко лезть - проверил бы реле/контур стартера (управляющий который). Под капотом снимаем реле и перемыкаем контакты.
Если ничего не изменится - лезем снимать стартер, разбирать и смотреть состояние. Если напрямую все работает - курим электрику. Зы акб я думаю нормальный? - что бы совсем не думалось, махнул бы на заведомо рабочий. ЗЫЫ очень похоже либо на клин, либо плохой контакт -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
24.5.2017, 19:46
Проблема давно решена. Глаза боялись, руки делали.... Первый раз в жизни сам разобрал и починил стартер. https://www.drive2.ru/l/469418623488753799/
Была смерть пятакам. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 23:21 |
