Не крутит стартер с первого раза... |
16.5.2016, 16:52
Появилась такая проблема, она конечно изредка проявляется, но порой выявляется через раз. При повороте ключа в положение старт, просходит щелчок у стартера и он как будто клинит, в зацеп не идет с венцом. Приходится несколько попыток делать, с попытки третей или десятой стартер все таки в зацеп идет и начинает крутить мотор и он заводится как ничего и небывало. Я думал это проблема в стартере, и хотел уже его купить но мне сказали что такие проблемы могут быть из за релюшки или контактной группы в замке зажигания. Так вот я теперь в непонятках, самому кажется что все таки проблема в контактной группе, я так понял у нас реле стартера нет под капотом?
Эту деталь кто то менял? -------------------- |
AquaGen Не крутит стартер с первого раза... 16.5.2016, 16:52
muzikant_83 А ещё ( у меня та же проблема вылезла) дело может ... 16.5.2016, 18:36
AquaGen muzikant_83, дык аккум даже и если слабый или мерт... 16.5.2016, 19:09
muzikant_83 Мб и стартер и втягивающий... У меня благо обшлось... 16.5.2016, 19:21
Artxayc Это может быть так называемая система холодного ст... 16.5.2016, 21:06
AquaGen Artxayc, что то ты загнул с проверкой. При плохом ... 16.5.2016, 21:48
lexa752004 Как раз проблема в слаботочке. Потеря напряжения в... 16.5.2016, 22:13
Alex_GT Было такое, тупо сняли стартер, почистили(перебрал... 17.5.2016, 0:25
Блек Прежде чем глубоко лезть - проверил бы реле/контур... 17.5.2016, 13:46
AquaGen Проблема давно решена. Глаза боялись, руки делали.... 24.5.2017, 19:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:22 |
