Не крутит стартер с первого раза...
AquaGen
сообщение 16.5.2016, 16:52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Появилась такая проблема, она конечно изредка проявляется, но порой выявляется через раз. При повороте ключа в положение старт, просходит щелчок у стартера и он как будто клинит, в зацеп не идет с венцом. Приходится несколько попыток делать, с попытки третей или десятой стартер все таки в зацеп идет и начинает крутить мотор и он заводится как ничего и небывало. Я думал это проблема в стартере, и хотел уже его купить но мне сказали что такие проблемы могут быть из за релюшки или контактной группы в замке зажигания. Так вот я теперь в непонятках, самому кажется что все таки проблема в контактной группе, я так понял у нас реле стартера нет под капотом?
Эту деталь кто то менял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:10
