Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов (320 - 339)
Mirex
сообщение 21.4.2016, 21:44
Сообщение #321
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
ок...
Turf
сообщение 28.4.2016, 8:34
Сообщение #322
Из: Омск
Пользователь №: 8 022
привет. а это в наличии? Шатунные болты ARP для 2JZ-GTE
kity
сообщение 28.4.2016, 12:14
Сообщение #323
Авто:BCNR33
Turf, К сожалению, нет
+7(926)149-0333
tely86@rambler.r...
сообщение 3.5.2016, 8:00
Сообщение #324
Из: комсомольск-на амуре
Пользователь №: 6 246
Авто:Супра
[quote name='kity' date='3.10.2015, 15:20' post='251262']
Комплект керамического сцепления OS Giken
для коробки R154 Toyota, прямой выжим, в комплекте кит для перехода На w 58 не встанет вместе с 2JZ-GTE? там то же прямой выжим. и шлицы на первичном валу одинаковые.
kity
сообщение 6.5.2016, 10:17
Сообщение #325
Авто:BCNR33
Turf, привет. Сейчас нет керамики. но она и не встала бы.
+7(926)149-0333
Jax
сообщение 7.5.2016, 12:08
Сообщение #326
Из: Пятигорск
Пользователь №: 9 320
Авто:JZA80 GTE LHD
Кать здравствуйте. Есть что нибудь на 80ку:
Тунель под МТ
Педаль сцепления с целиндром подставкой и мелочевкой всякой (для свапа АТ на МТ)
Маловероятно но вдруг - комплект прямого выжима для Ос гикен для гетрага
Сообщение отредактировал Jax - 7.5.2016, 12:09
Metizzz
сообщение 9.5.2016, 12:52
Сообщение #327
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
Добрый день! Есть на Супру 80 (2JZ-GE) крышка корпуса воздушного фильтра?
kity
сообщение 9.5.2016, 16:14
Сообщение #328
Авто:BCNR33
Metizzz, Есть в сборе короб воздушного фильтра на 2JZ-GE. 2500р
Jax, привет!
Туннеля нет, педали тоже, гцс и рцс есть, комплекта ос гикен нет.
+7(926)149-0333
Andreynizkiy
сообщение 10.5.2016, 10:56
Сообщение #329
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
Привет , койловеры на 80 ку есть ?
kity
сообщение 10.5.2016, 18:00
Сообщение #330
Авто:BCNR33
Andreynizkiy, привет!
нет. только сток и то передние только.
+7(926)149-0333
Biturbogt
сообщение 14.5.2016, 19:32
Сообщение #331
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
Привет Кать есть сток распредвалы на 2JZ-GTE non VVT-i и если есть то сколько за них
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
kity
сообщение 17.5.2016, 19:09
Сообщение #332
Авто:BCNR33
Привет.
Нет в наличии
+7(926)149-0333
dimasik75rus
сообщение 30.5.2016, 18:51
Сообщение #333
Пользователь №: 10 269
Авто:Mazda RX-8 2jz-gte
Нужен поддон с задним расположением от Супры или сарая
Andreynizkiy
сообщение 1.6.2016, 23:09
Сообщение #334
Из: екатеринбург
Катя , добрый день , интересует кардан рулевой на 80ую Супру без люфта
kity
сообщение 4.6.2016, 13:03
Сообщение #335
Авто:BCNR33
Поддона с задним расположением нет.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 4.6.2016, 13:23
Сообщение #336
Авто:BCNR33
Рулевые карданчики есть.
+7(926)149-0333
beast78rus
сообщение 8.6.2016, 9:07
Сообщение #337
Из: СПб
Пользователь №: 3 289
Авто:Toyota Celica-Supra JZA61
Привет. Есть клапан холостого хода на 1JZ-GTE?
Надо в Питер отправлять.
kity
сообщение 8.6.2016, 19:45
Сообщение #338
Авто:BCNR33
Привет. Есть клапан ХХ.
Отправки ТК Энергия и Деловые линии.
Сообщение отредактировал kity - 8.6.2016, 19:45
+7(926)149-0333
serjant
сообщение 15.6.2016, 8:43
Сообщение #339
Из: челябинск
Пользователь №: 10 098
Авто:ksp90-gd2-jza80
день добрый! есть спинка заднего дивана?
kity
сообщение 20.6.2016, 19:23
Сообщение #340
Авто:BCNR33
Привет. заднего дивана и спинки его нет..
+7(926)149-0333
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:26
