Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры, Какие же бывают ГТЦ и вакуумники.
Dictator
сообщение 23.2.2016, 14:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
В общем, насколько я понял, на Супру (рассматриваем праворульки) 4 вида ГТЦ ставили:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры)
2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры)
3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры)
4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры)
И несколько видов вакуумников. Например у меня комплектация RZ-S рестайл, вакуумник 44610-14850 (наклейка с номером идет наверху вакуумника).
Вопросы:
1) Я так понимаю с тормозами 4/2 должен быть установлен ГТЦ 26,99 ? Какие партнамберы у этих ГТЦ? Как их можно определить по внешнему виду? выштамповки партнамбера на ГТЦ не нашел.
2) Какие вакуумники идут с ГТЦ 26,99 ?
- Dictator   Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры   23.2.2016, 14:18
- - Dictator   Че нет ни у кого инфы? Поделитесь, кто сталкивался...   26.2.2016, 20:02
- - Vanenok85   думаю по программе можно найти номера, пробей тубр...   26.2.2016, 21:45
- - Dictator   я попробовал на japancats, но он просто выдает вес...   27.2.2016, 10:51
- - Vanenok85   У тебя номер кузова Атмо или турбо?   27.2.2016, 11:16
- - Dictator   alfvz - праворуль рестайл турбо   27.2.2016, 11:26
- - Dictator   в общем насколько я понял наиболее производительны...   27.2.2016, 11:39
- - Vanenok85   да   27.2.2016, 11:50
- - Sub   Примечание "FR;235/45,RR;255/40" - это и...   28.2.2016, 13:18
- - Dictator   Продолжаем викторину!) Прошу участие каждого...   8.6.2016, 20:22
- - Sub   Еще надо привязать оригинальные номера. Там штук 5...   8.6.2016, 21:25
- - beast_drc   у меня есть большой ВУ и ГТЦ, могу посмотреть марк...   8.6.2016, 22:25
- - Блек   Тоже загляну что завод поставил на мою как буду в ...   9.6.2016, 14:28
- - BOSS   ГТЦ OD=26.99 лучше не тормозит. а увеличен на чуто...   10.6.2016, 0:08
- - MaiNa   Я поменял и вакумник и гтц с атмо на турбо. Толку ...   10.6.2016, 18:17
- - BOSS   Я о том же   10.6.2016, 20:09
- - Sub   Цитата(MaiNa @ 10.6.2016, 19:22) Я поменя...   10.6.2016, 21:01
- - MaiNa   У меня атмо была с маленькими тормозами. Поставил ...   11.6.2016, 10:46
- - Sub   В таком случае важно знать, стояли ли они на ней с...   11.6.2016, 14:13
- - Dictator   Не совсем понятны рассуждения о том, что типа боль...   11.6.2016, 19:55
- - DENYKOR   У меня: JDM NA 1995г.в. Тормоза маленькие (2+1) бе...   19.6.2016, 23:29
- - serjant   подскажите пожалуйста можно ли поставить ГТЦ диам...   29.6.2017, 9:07
- - Naxys   ответа не нашел, пришлось разбирать и смотреть. Мо...   7.12.2018, 22:38
- - mexx   Зачем мерить, если на корпусе размер отлит (в дюйм...   8.12.2018, 11:32
- - Naxys   да я их увидел после того как снял бачки, к тому в...   8.12.2018, 20:53
- - AquaGen   А сам вакуумник имеет какие либо размеры? Есть бол...   5.1.2019, 13:27
- - Sub   Каталожные номера для разных размеров тормозов раз...   5.1.2019, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 6:59
