My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM |
10.6.2016, 15:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 596 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 |
Спасибо, парни!
Ром, пока не навалил, нужно мелочи дособрать и салон вернуть на место. Я ж помимо свапа мотора и коробки еще и салончик подновил, купил Recaro SR3 Жень, кроме кожуха, еще и радиатор свой поставил с атмо. Он новый. Купил от турбо АТ, но, как ни странно, он оказался тоньше моего, значительно... Думаю, что провалы - это следствие первого запуска после всего, что с ним происходило. А он как только не висел: и боком, и вверх ногами... Плюс, сегодня вечером еще свечи махну на новый комплект, старые пробиты. Не стал сразу менять перед запуском, дабы не загадить новые. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
10.6.2016, 15:53
Какая толщина у этого "турбо АТ"? Фото есть?
10.6.2016, 15:58
Сегодня вечером сделаю замеры - отпишу.
С Супры рестайловой. Боюсь ошибиться, но, вроде, 2000 г.в. Газик поправит, если ошибся. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
10.6.2016, 16:18
На всех рестайловых ТТ АТ он одинаковый и я точно знаю, какой он должен быть. Толщина примерно 25 мм.
10.6.2016, 16:55
А у тебя что за радиатор стоял, если турбо ат стал тоньше твоего?
Я менял у себя, если стоял сток атмо то разница у них приличная, естественно в пользу турбо |
10.6.2016, 21:04
Разницу все-таки лучше обсуждать в техническом разделе.
Замечу лишь один момент: радиаторы NA AT и TT AT рестайл - одинаковые по толщине. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2016, 10:37
поздравляю с запуском)) уже обмыл?)
11.6.2016, 11:22
Ден, бро, огромное спасибо тебе за помощь и дымные кальяны! Даешь видео первой попытки! Кто-то делал свап а кто-то кальяны -------------------- |
12.6.2016, 2:17
Давай то, которое смешнее, только запикай)
Я выехал Температура двигателя в норме. Холостой держит, работает ровно. Провалы, при открытии дросселя, ушли после того, как немного прохватил. Видимо, пыль с МАФ-а сдуло Но горит чек. Пока ошибки не читал, не успел. Выехал только в час ночи на пробный заезд. По ощущениям, едет как должен ехать сток ТТ. То есть, примерно этого я и ожидал. P.S. Понимаю, что нужен сингл -=Yura=-, спасибо! -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
12.6.2016, 8:22
Поздравляю Димон)
Ps. Да какой сингл?! Бустап для начала ннада) Думаю года на два хватит заряда эмоций)) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.6.2016, 8:26 -------------------- |
13.6.2016, 16:25
Быстро привыкаешь к турбо, через месяц уже не едет
13.6.2016, 17:30
13.6.2016, 18:26
Andrey_22, я всегда был немного удивлен тому,
что после свапа 2JZ-GTE одноклубники были очень удивлены разнице в мощности и очень ярко описывали свои эмоции по этому поводу. Безусловно, разница есть в сравнении с 2JZ-GE, но не такая огромная. Конечно, приятно слышать свист турбинок и машина стала более динамичная, тут не поспоришь. Но, Супра должна валить. А добиться этого можно только через сингл турбо. Не могу сказать, что я разочарован. Все круто, Супра стала бодрее По сцеплению: пока еще ни разу не буксовало под нагрузкой. Газ в палас и на 3-ей и на 5-ой, все ok. Керамический диск специфичный, конечно, нужно привыкать. Но плавно тронуться у меня получилось с первого раза, не проблема. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
13.6.2016, 18:41
Ro_Ja, а есть возможность прокатится на другой стоковой Супре турбо? Просто мотор мотору рознь, может быть турбо но не ехать совсем.
13.6.2016, 20:52
На сингле низы хуже. С места не валит без дополнительных ухищрений.
13.6.2016, 22:33
Эмоции после первого выезда подутихли. Понимаю, что есть проблемы с мотором.
Очень вялый... Будем колдовать дальше. Из известных мне проблем: 1. Чек 2. Очень сильно заужен даунпайп, гофра изнутри в диаметре сантиметра 2 На турбостоке ездил и МТ, и АТ. Стоковые пипетки слабенькие все равно. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
14.6.2016, 8:54
Компрессию мерили? Датчик буста есть? и втыкните перемычку для понимания чека
14.6.2016, 15:38
Нет. Нет. Втыкнём обязательно
2. Очень сильно заужен даунпайп, гофра изнутри в диаметре сантиметра 2 Это сильное заужение для стока? Свои 0,9 будет надувать с заужением в выхлопе около 1,5-2 см в диаметре? Как думаете, коллеги? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
14.6.2016, 15:44
Цитата 2. Очень сильно заужен даунпайп, гофра изнутри в диаметре сантиметра 2 99% не будет 0,9 -------------------- |
14.6.2016, 17:11
Кресла требуют небольшой доработки, но я очень доволен покупкой.
Свежеперешитые, пахнущие кожей Вот так выглядит подкапотка на текущий момент. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 13:21 |
