29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM
сообщение 10.6.2016, 15:48
Сообщение #401
Ром, пока не навалил, нужно мелочи дособрать и салон вернуть на место.
Я ж помимо свапа мотора и коробки еще и салончик подновил, купил Recaro SR3 wub.gif
Жень, кроме кожуха, еще и радиатор свой поставил с атмо. Он новый.
Купил от турбо АТ, но, как ни странно, он оказался тоньше моего, значительно...
Думаю, что провалы - это следствие первого запуска после всего, что с ним происходило.
А он как только не висел: и боком, и вверх ногами...
Плюс, сегодня вечером еще свечи махну на новый комплект, старые пробиты.
Не стал сразу менять перед запуском, дабы не загадить новые.
сообщение 10.6.2016, 15:53
Сообщение #402
Какая толщина у этого "турбо АТ"? Фото есть?
сообщение 10.6.2016, 15:58
Сообщение #403
Сегодня вечером сделаю замеры - отпишу.
С Супры рестайловой. Боюсь ошибиться, но, вроде, 2000 г.в.
Газик поправит, если ошибся.
сообщение 10.6.2016, 16:18
Сообщение #404
На всех рестайловых ТТ АТ он одинаковый и я точно знаю, какой он должен быть. Толщина примерно 25 мм.
сообщение 10.6.2016, 16:55
Сообщение #405
А у тебя что за радиатор стоял, если турбо ат стал тоньше твоего?
Я менял у себя, если стоял сток атмо то разница у них приличная, естественно в пользу турбо biggrin.gif
сообщение 10.6.2016, 21:04
Сообщение #406
Разницу все-таки лучше обсуждать в техническом разделе.
Замечу лишь один момент: радиаторы NA AT и TT AT рестайл - одинаковые по толщине.
-=Yura=-
сообщение 11.6.2016, 10:37
Сообщение #407
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
поздравляю с запуском)) уже обмыл?)
Milkis
сообщение 11.6.2016, 11:22
Сообщение #408
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Цитата(Ro_Ja @ 10.6.2016, 14:52) *
Кто-то делал свап а кто-то кальяны biggrin.gif не за что) видео позже кину, и вторая попытка была смешнее smile.gif
сообщение 12.6.2016, 2:17
Сообщение #409
Давай то, которое смешнее, только запикай)
Температура двигателя в норме. Холостой держит, работает ровно.
Провалы, при открытии дросселя, ушли после того, как немного прохватил.
Но горит чек. Пока ошибки не читал, не успел. Выехал только в час ночи на пробный заезд.
По ощущениям, едет как должен ехать сток ТТ. То есть, примерно этого я и ожидал.
-=Yura=-, спасибо!
muzikant_83
сообщение 12.6.2016, 8:22
Сообщение #410
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Поздравляю Димон)
Ps. Да какой сингл?! Бустап для начала ннада) Думаю года на два хватит заряда эмоций))
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.6.2016, 8:26
Benjiro
сообщение 13.6.2016, 16:25
Сообщение #411
Пользователь №: 4 608
Быстро привыкаешь к турбо, через месяц уже не едет
сообщение 13.6.2016, 17:30
Сообщение #412
И что первый выезд на турбо Супре тебя совсем не впечатлил?
сообщение 13.6.2016, 18:26
Сообщение #413
Andrey_22, я всегда был немного удивлен тому,
что после свапа 2JZ-GTE одноклубники были очень удивлены разнице в мощности и
очень ярко описывали свои эмоции по этому поводу.
Безусловно, разница есть в сравнении с 2JZ-GE, но не такая огромная.
Конечно, приятно слышать свист турбинок и машина стала более динамичная, тут не поспоришь.
Но, Супра должна валить. А добиться этого можно только через сингл турбо.
Не могу сказать, что я разочарован. Все круто, Супра стала бодрее smile.gif Но турбы нужно отдать на стейдж biggrin.gif
По сцеплению: пока еще ни разу не буксовало под нагрузкой. Газ в палас и на 3-ей и на 5-ой, все ok.
Керамический диск специфичный, конечно, нужно привыкать. Но плавно тронуться у меня получилось с первого раза, не проблема.
сообщение 13.6.2016, 18:41
Сообщение #414
Ro_Ja, а есть возможность прокатится на другой стоковой Супре турбо? Просто мотор мотору рознь, может быть турбо но не ехать совсем.
ed020
сообщение 13.6.2016, 20:52
Сообщение #415
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
На сингле низы хуже. С места не валит без дополнительных ухищрений. pleasantry.gif . Возможно, есть смысл замерить динамику разгона, чтобы понять, все ли правильно работает. Разница между атмо акпп и турбо меха должна быть ощутимой.
сообщение 13.6.2016, 22:33
Сообщение #416
Эмоции после первого выезда подутихли. Понимаю, что есть проблемы с мотором.
Очень вялый... Будем колдовать дальше.
Из известных мне проблем:
1. Чек
2. Очень сильно заужен даунпайп, гофра изнутри в диаметре сантиметра 2
На турбостоке ездил и МТ, и АТ. Стоковые пипетки слабенькие все равно.
Benjiro
сообщение 14.6.2016, 8:54
Сообщение #417
Компрессию мерили? Датчик буста есть? и втыкните перемычку для понимания чека
сообщение 14.6.2016, 15:38
Сообщение #418
Это сильное заужение для стока?
Свои 0,9 будет надувать с заужением в выхлопе около 1,5-2 см в диаметре?
Как думаете, коллеги?
Benjiro
сообщение 14.6.2016, 15:44
Сообщение #419
99% не будет 0,9
сообщение 14.6.2016, 17:11
Сообщение #420
Кресла требуют небольшой доработки, но я очень доволен покупкой.
Вот так выглядит подкапотка на текущий момент.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:31
