29 страниц V  « < 27 28 29
Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 3.11.2015, 19:38
Сообщение #561
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Wolf_sw,
покупайте сразу комплект тюна на 154 кпп.
ну смысл мне усиливать трансмиссию, бустап и органика прекрасно держит, пока что больше планов на машину никаких нет. А 2-ух дискавая керамика ОРС уже была - невжизни на повседнев такой тюнинг не буду ставить biggrin.gif - ну его, невозможно ездить !!! mega_shok.gif
AlexXXL82
сообщение 21.6.2016, 22:09
Сообщение #562
Из: г.Оренбург
Привет всем на дворе 20.06.2016 г и я всё таки с горем пополам начал этот сезон, причин задержки масса, но они носят больше организационный характер. За бортом +30 - +35 (с плюсом) по этому отстройки буста и работа над динамическими харрактеристиками оставлена на потом, до попрохладнее погоды, да и «с голодухи» соковых 0,6 – 0,8 буста вполне себе «валит».
Итоги межсезонья:
- Ребилд КПП R-154 (синхроны, две муфты, кольца, подушку КПП и т.д.) к переключениям замечаний нет, проблема прошлого сезона с 3 на 4ую с выскакиванием скорости на верхах решена, на верхах всё отлично.
В целом по ощущениям 154ая - жестковатая коробка, и после ребилда особо плавности и лёгкости не ощутил.
- Воткнули вторую подушку в редуктор. О чудо стук «жопы» на ямах пропал, этот стук мне помог сменить всю подвеску, все пружины, отбойники в лонжеронах. Но честно признаюсь что та единственная подушка что раньше стояла немного подустала процентов на 30% но теперь новая подушка ей в помощь. Ну за 2 дня особо не дубасил, так пару раз боком повернул, но помоему эта тема так же помогла решить вопрос с подпрыгивающим колесом во время букса на средних оборотах, когда вот-вот зацеп поймаешь – не уверен, надо ещё поюзать.
- Заменены задние ступичные подшипники. (перед менял в 2013 по моему) так, для профилактики.
- Заменены колодки Вилвуд, всё Ок.
- Новый выхлоп.
- На прозапас прикупил новую Бричку 275/35/17 (сейчас ЁкаХама 275/40/17)
- Ну и мелочёвка типа: Смены жиж, пытался отремить водительский ремень (хреново уходит) – безрезультатно, в очередной раз перишивка дверных боковушек борьба с жопорукими мастерами провинциальных деревень (процедура каждый сезон повторяется), колхоз приборки – деталезировать не буду, но в целом с каждым разом всё больше и больше склоняюсь к выделению данному аспекту хорошего бюджета и времени (это попозже).
В перспективе не срочно, но надо:
- Однозначно менять все доп. датчики и сенсоры на оригинал, Китай в топку;
- Передние нижние рычаги порваны оба пыльника на шаровых, шаровые не люфтят всё пока работает.
- Задний левый верхний рычаг, есть люфт в сайлентах, не критичный но люфт.
- Полный перекрас с сменой резинок и ветрового стекла.
Всем мира, и приятного лета 2016 г.
Замеры и гонки в сезонах 2016-2017 пропущу по семейным обстоятельствам, максимум вечерние покатушки.
AquaGen
сообщение 22.6.2016, 8:09
Сообщение #563
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Отлично. Пыльники можно отдельно поменять на передние нижние рычаги. Расскажи пожалуйста как нужно ставить вторую подушку редуктора, снимать надо подрамник? Как ее туда забивать? Бак топливный или стабилизатор не будет мешать?
Артемий
сообщение 23.6.2016, 10:31
Сообщение #564
Пользователь №: 5 266
Привет. Коробку кто перебирал?)
AlexXXL82
сообщение 4.7.2016, 17:24
Сообщение #565
Из: г.Оренбург
мешает абсолютно всё. Снимали топливный бак, показалось что быстрее чем снимать подрамник. Деталей не скажу, так как на работе был.
Сами в гараже, с привлечением спец инструмента из профильных сервисов. (мануалы, ютуб и прямые руки решают). Те кто свапили, те и перебирали, опыт у парней кто с КПП работал не большой, ну посмотрим что получилось. Дело не в кроилове по деньгам, дело в отсутствии спецов в городе. Скажем - я им больше всего готов доверить Супру. pleasantry.gif
сообщение 4.7.2016, 17:47
Сообщение #566
AlexXXL82, бак-то им чем помешал?
AquaGen, мануал открыть не судьба? Там вся процедура описана, с картинками.
AquaGen
сообщение 4.7.2016, 21:04
Сообщение #567
Из: Сургут
Sub, спасибо, не догодался. Выложу скрин, по сути через шпильку и через переходник какой нить можно и впресовать.
Benjiro
сообщение 4.7.2016, 22:21
Сообщение #568
Пользователь №: 4 608
Есть специальная штука для запрессовки, себе изготавливал по размерам нашей подушки. Мешается только стабилизатор.
AlexXXL82
сообщение 29.8.2016, 21:56
Сообщение #569
Из: г.Оренбург
Перезамер 100-200 - 13,9 на против 14,6 прошлогодних. КПП после ребилда в боевых режимах работает отлично.
Буст стабильный килограмм. Осталось решить вопросы зацепа и улучшать 0-100 прошлогодние. В этот раз с постоянным буксом и стартом с холостых 6,3. (прошлый год 5,8 было, уверен в 5,5 - 5,3 при правильном старте) pleasantry.gif
Особых планов нет, катаемся - кайфуем.
AlexXXL82
сообщение 26.2.2017, 10:46
Сообщение #570
Из: г.Оренбург
Привет всем, в общем, 2016 год - это первый сезон в котором я решил поюзать Супру зимой.
Ощущения конечно прикольные, кататься на мощном заднеприводном авто. Разумеется зиму катал не эври дей, а по погоде.
Короче буду скорее всего катать и лето и зиму, но зиму по реже.
Сейчас замутил весеннее ТО с заменой масла, осталось обуться в лето и к сезону 2017г готов.
P.S. Заказал обвесик на лето (губа - пороги - накладки), по приходу определюсь и к июню поставлю, с учётом возврата в сток к зиме.
Артемий
сообщение 26.2.2017, 23:21
Сообщение #571
Можно пару вопросов по поводу фильтра AEM. Он сухого использования? Диаметр посадочный 100 мм?)
AlexXXL82
сообщение 25.3.2017, 20:06
Сообщение #572
Из: г.Оренбург
Да сухой, да 100мм. Использую уже как 5 лет, раз в 2 сезона меняю, в межсезонье мою, сушу. Очень доволен.
AlexXXL82
сообщение 5.5.2017, 19:57
Сообщение #573
Из: г.Оренбург
Короче идею с зимней эксплуатацией я "похоронил" ибо для зимы овоща хватит, а GTE кайфово юзать по лету. Короче тачка будет ездить только летом. Ничего глобального в сезон 2017 не планирую и не делал. Немного навёл марафета обвесив её - вид очень секас, сменил резину. После выезда с автосервиса, при заезде на автомойку немного "обновил" губу успешно шоркнув (не сильно). По городу катнулся, по центральным улицам пока ездабельно, буду стараться сберечь максимально долго ... pleasantry.gif
Mirex
сообщение 6.5.2017, 19:06
Сообщение #574
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Артемий
сообщение 9.5.2017, 19:26
Сообщение #575
AlexXXL82
сообщение 16.5.2017, 19:29
Сообщение #576
Из: г.Оренбург
сообщение 18.5.2017, 14:44
Сообщение #577
Отлично выглядит, сразу Супру опять захотелось)
AlexXXL82
сообщение 22.8.2017, 10:24
Сообщение #578
Из: г.Оренбург
Всем привет, пишу редко, так как в целом писать особо нечего. Глобального по тачке ничего не делалось, так же как и ничего не ломалось. Машина едет так же как выше в посте, меня динамика вполне устраивает, дую 1 килограмм, 5,8 0-100, 13,9 - 100-200, всё огонь ! По состоянию машина вполне норм (разумеется всегда найдётся что поделать), и сезон 2017г закончу постановкой машины на зимовку. На сезон 2019 года - основной план - сменить диски на 19" !
Но так как я зацепил зимнюю эксплуатацию, мне очень понравилось юзать Супру зимой ! Думаю о зиме ... pleasantry.gif (пока без детализации, как будут мысли превращаться в действия, я обязательно отпишусь ... ) rolleyes.gif
Wolf_sw
сообщение 22.8.2017, 21:18
Сообщение #579
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
красивая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:19
