40 страниц V  « < 37 38 39 40 >
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 21.5.2016, 12:31
Сообщение #761
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
DM-Gadget SLD+ снимаем отсечку по скорости
После свапа мотора, коробки — реальная фактическая скорость при достижении стрелки на спидометре 180 км.ч. по GPS у меня была скорость 155-160 км.ч. Очень неприятная скорость, если бы было по факту в 180 км.ч. то даже наверное и не задумывался о снятии отсечки.
Для снятия отсечки приобрел DM-Gadget SLD+:
2 в 1: Снятие отсечки и управляющее устройство:
-основное предназначение снятие и/или установка отсечки скорости, управление внешним устройством с привязкой определенной частоте сигнала скорости или оборотам двигателя.
-устройство предназначено для работы с частотными сигналами (сигнал скорости, тахосигнал)
-2 выходных канала: дублирующий — для снятия отсечки по скорости и управляющий — для управления внешним устройством с привязкой к определенной частоте импульсов
-простое программирование в 2 нажатия кнопки
Разрывать цепь нужно только после настройки sld. А во время настройки подключать только вход. Пин SPD в фишке B77 идёт в разрыв после настройки через устройство. Питание +12В взял с фишки B78 пин +B. Массу можно взять с любого места, я взял так же с фишки мозгов B74. Всё получилось с первого раза, отсечка снята. Стрелка уходит дальше за 180 км.ч. на приборке, никаких ошибок (чек) по двигателю нет. Скоро планирую купить еще один гаджет для точной калибровки скорости на спидометре.
Цена вопроса, простота настройки и подключения - действительно крутой гаджет. Не надо искать никаких HKS SLD, при чем их много типов, настраивать куча тумблеров и тратить от 5-8 тысяч за девайс.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.5.2016, 15:20
Артемий
сообщение 8.6.2016, 11:10
Сообщение #762
Пользователь №: 5 266
Привет Женя! Как впечатления от поставленных приборов? smile.gif Тачку разгонял дальше 180км/ч или не успел ещё?
AquaGen
сообщение 15.6.2016, 10:06
Сообщение #763
Из: Сургут
Артемий, привет Артем.
Гаджет простой и не дорогой. Поставил, спрятал его под ногами и забыл про него.
Разгонял Супру выше 180км.ч и уперал стрелку до самого ноля - она спокойно дальше загибается , не знаю даже сколько это в реале, страшновато так то, скорость очень большая - никогда на таких скоростях и не ездил даже в жизни... smile.gif
Хочу купить второй гаджет для корректировки спидометра и изготовить шкалу на 320.
AquaGen
сообщение 22.6.2016, 13:29
Сообщение #764
Из: Сургут
Немного свежих фоток...
Артемий
сообщение 22.6.2016, 19:31
Сообщение #765
прогрузились..
RVU
сообщение 23.6.2016, 7:42
Сообщение #766
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Фотки крутые good.gif Добавляй в "Самые красивые фото с вашей прелестью".
arc
сообщение 23.6.2016, 19:23
Сообщение #767
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Фото очень красивые! Супер!
instagram.com/dsnlive2000
Wolf_sw
сообщение 23.6.2016, 20:10
Сообщение #768
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
фотки агонь !
Hugodv
сообщение 25.6.2016, 14:58
Сообщение #769
Из: 125RUS
Пользователь №: 9 497
Авто:Top Secret Supra
AquaGen, фото блеск, очень нравится твоя Супра, просто охе...енный цвет!!! единственное в следующем сезоне подумал бы о более агрессивных колёсах и чуть уменьшином просвете, вот прям немного высоковата она... а в остальном эталон good.gif
Сообщение отредактировал Hugodv - 25.6.2016, 15:09
AquaGen
сообщение 26.6.2016, 9:18
Сообщение #770
Из: Сургут
Спасибо Вам. За 4 года стайлингом вообще не занимался, все время и средтва уходили в техническую часть.... все эти свапы и т.п. Как всё закончу, первым делом буду заниматься колесами!
AquaGen
сообщение 3.7.2016, 19:30
Сообщение #771
Из: Сургут
Как то решил резкий старт сделать, набрал чутка оборотов и бросил сцепление. И тут такой грохот и шум сзади! Ну и в итоге понял сразу что что то в редукторе бахнуло. Думал что ГП разорвало, а отказались сателлиты. Сразу заказал себе редуктор с 3.7 парой. Будем скоро ставить. Этот редуктор пойдет только под заварку. Если что продам уже заваренным.
AquaGen
сообщение 30.7.2016, 21:06
Сообщение #772
Из: Сургут
Не долго думая, ставим редуктор с идеальной парой. После того как поставил, начал сравнивать погрешность спидометра, в итоге она выровнилась… теперь нет дикого разбега в показаниях. Появилась первая передача, на 4.1 паре ее можно сказать не было. Нет никаких рывков и дерганий, стало очень приятно ездить.
Заказал obd2 разъем, буду распиновывать 4 пина на мозг. Хочу попробовать сканером прочитать параметры. Буду пробовать через Techstream от Toyota.
Ну вот, одна из первых кастом приборок Трд 320. Спасибо большое Vik43 за проделанную работу!
На очереди трд тахометр.
Сообщение отредактировал AquaGen - 30.7.2016, 21:07
AquaGen
сообщение 3.11.2017, 7:20
Сообщение #773
Из: Сургут
Я всё же занялся внешним видом wink.gif на очереди будут скоро отличные колеса! С момента покупки Супры внешне ничего не делал. Только занимался свапом.
За это время удалось еще подружить Toyota Techstream с моим мозгом ввт—и.
miximon
сообщение 5.11.2017, 6:53
Сообщение #774
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Самая идеальная я думаю 3.9 .
Сейчас стоит 3.7 была 4.1 на 3.7 динамика упала чувствуется на 2 и 3 передачи!
AquaGen
сообщение 24.11.2017, 18:46
Сообщение #775
Из: Сургут
Решился на серьезную покупку! Скоро буду примерять!
Rays Volk Racing GT-V R18
Lefty
сообщение 24.11.2017, 19:01
Сообщение #776
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
ed020
сообщение 24.11.2017, 20:11
Сообщение #777
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Офигенские
А сколько весят?
Руслан
сообщение 24.11.2017, 20:54
Сообщение #778
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
У меня на Супре такая же модель стоит
Артемий
сообщение 24.11.2017, 22:54
Сообщение #779
AquaGen
сообщение 27.11.2017, 5:57
Сообщение #780
Из: Сургут
Спасибо друзья!
ed020, попробую весами взвесить, пока они дома. Можно конечно спеки их в инете посмотреть. Но по ощущениям они очень лёгкие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 12:06
