21.5.2016, 12:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
DM-Gadget SLD+ снимаем отсечку по скорости
После свапа мотора, коробки — реальная фактическая скорость при достижении стрелки на спидометре 180 км.ч. по GPS у меня была скорость 155-160 км.ч. Очень неприятная скорость, если бы было по факту в 180 км.ч. то даже наверное и не задумывался о снятии отсечки. Для снятия отсечки приобрел DM-Gadget SLD+: 2 в 1: Снятие отсечки и управляющее устройство: -основное предназначение снятие и/или установка отсечки скорости, управление внешним устройством с привязкой определенной частоте сигнала скорости или оборотам двигателя. -устройство предназначено для работы с частотными сигналами (сигнал скорости, тахосигнал) -2 выходных канала: дублирующий — для снятия отсечки по скорости и управляющий — для управления внешним устройством с привязкой к определенной частоте импульсов -простое программирование в 2 нажатия кнопки ![]() ![]() Разрывать цепь нужно только после настройки sld. А во время настройки подключать только вход. Пин SPD в фишке B77 идёт в разрыв после настройки через устройство. Питание +12В взял с фишки B78 пин +B. Массу можно взять с любого места, я взял так же с фишки мозгов B74. Всё получилось с первого раза, отсечка снята. Стрелка уходит дальше за 180 км.ч. на приборке, никаких ошибок (чек) по двигателю нет. Скоро планирую купить еще один гаджет для точной калибровки скорости на спидометре. Цена вопроса, простота настройки и подключения - действительно крутой гаджет. Не надо искать никаких HKS SLD, при чем их много типов, настраивать куча тумблеров и тратить от 5-8 тысяч за девайс. Сообщение отредактировал AquaGen - 21.5.2016, 15:20 -------------------- |
8.6.2016, 11:10
Привет Женя! Как впечатления от поставленных приборов?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.6.2016, 10:06
Артемий, привет Артем.
Гаджет простой и не дорогой. Поставил, спрятал его под ногами и забыл про него. Разгонял Супру выше 180км.ч и уперал стрелку до самого ноля - она спокойно дальше загибается , не знаю даже сколько это в реале, страшновато так то, скорость очень большая - никогда на таких скоростях и не ездил даже в жизни... Хочу купить второй гаджет для корректировки спидометра и изготовить шкалу на 320. -------------------- |
22.6.2016, 13:29
Немного свежих фоток...
22.6.2016, 19:31
Фото класс и машинка!
прогрузились.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
23.6.2016, 7:42
Фотки крутые
23.6.2016, 19:23
Фото очень красивые! Супер!
23.6.2016, 20:10
фотки агонь !
25.6.2016, 14:58
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.8.2014 Из: 125RUS Пользователь №: 9 497 Авто:Top Secret Supra |
AquaGen, фото блеск, очень нравится твоя Супра, просто охе...енный цвет!!! единственное в следующем сезоне подумал бы о более агрессивных колёсах и чуть уменьшином просвете, вот прям немного высоковата она... а в остальном эталон
Сообщение отредактировал Hugodv - 25.6.2016, 15:09 |
26.6.2016, 9:18
Спасибо Вам. За 4 года стайлингом вообще не занимался, все время и средтва уходили в техническую часть.... все эти свапы и т.п. Как всё закончу, первым делом буду заниматься колесами!
3.7.2016, 19:30
Как то решил резкий старт сделать, набрал чутка оборотов и бросил сцепление. И тут такой грохот и шум сзади! Ну и в итоге понял сразу что что то в редукторе бахнуло. Думал что ГП разорвало, а отказались сателлиты. Сразу заказал себе редуктор с 3.7 парой. Будем скоро ставить. Этот редуктор пойдет только под заварку. Если что продам уже заваренным.
30.7.2016, 21:06
Не долго думая, ставим редуктор с идеальной парой. После того как поставил, начал сравнивать погрешность спидометра, в итоге она выровнилась… теперь нет дикого разбега в показаниях. Появилась первая передача, на 4.1 паре ее можно сказать не было. Нет никаких рывков и дерганий, стало очень приятно ездить.
============================================= Заказал obd2 разъем, буду распиновывать 4 пина на мозг. Хочу попробовать сканером прочитать параметры. Буду пробовать через Techstream от Toyota. ![]() P.s. скоро на подходе приборка с кастом трд спидометром ============================= Ну вот, одна из первых кастом приборок Трд 320. Спасибо большое Vik43 за проделанную работу! На очереди трд тахометр. Сообщение отредактировал AquaGen - 30.7.2016, 21:07 -------------------- |
3.11.2017, 7:20
Я всё же занялся внешним видом
За это время удалось еще подружить Toyota Techstream с моим мозгом ввт—и. -------------------- |
5.11.2017, 6:53
Самая идеальная я думаю 3.9 .
Сейчас стоит 3.7 была 4.1 на 3.7 динамика упала чувствуется на 2 и 3 передачи! |
24.11.2017, 18:46
Решился на серьезную покупку! Скоро буду примерять!
Rays Volk Racing GT-V R18 ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
24.11.2017, 19:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 24.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 949 Авто:ex Supra JZA80, 2JZ-GE, MT, ex MA70 left hand, 3.0 MT, LSD, sport roof, now Supra JZA80, 2JZ-GTE, AT |
AquaGen, красота! Поздравляю с покупкой
24.11.2017, 20:11
Офигенские
А сколько весят? -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
24.11.2017, 20:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
У меня на Супре такая же модель стоит
24.11.2017, 22:54
Красивые тапки!
27.11.2017, 5:57
Спасибо друзья!
ed020, попробую весами взвесить, пока они дома. Можно конечно спеки их в инете посмотреть. Но по ощущениям они очень лёгкие. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:32 |
