Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры |
21.7.2016, 7:38
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.1.2012 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 6 704 Авто:prius 20 |
Добрый день всем!
В мае был задан вопрос, - можно ли переделать приборку со спидометром 180 на вариант ТРД до 320. Приборка до 180 очень распространена и купить ее можно примерно за 1-2 т.р без особых проблем. А вот приборка ТРД стоит 15-25 т.р. и довольно редкая. Хотелось разобраться, что же там стоит лишних 20 т.р. Корпус одинаковый, приборы одинаковые, отличается только градуировка спидометра. AquaGen решился на такой эксперимент и прислал мне приборку на 180. По просьбе надо было сделать приборку ТРД. После анализа электронной схемы спидометра выяснилось, что прибор аналоговый и для перестройки необходимо изменить параметры элементов, прошивка не требовалась. В итоге был очень удивлен разницей в цене приборок. Причин для этого никаких нет, все это происки торгашей. И так, как я понял Супру покупают не для того что бы за хлебом ездить. Многое что меняют в процессе доработки и получается что спидометр уже показывает погоду, да и предел 180 как то больше подходит для семейного автомобиля. Поэтому есть возможность перестройки спидометра и смены панельки с градуировкой 320 км. В принципе можно перестроить и сделать хоть 400 км\ч, если хочется. Вот в итоге что получилось: исходник. ![]() переделанная приборка ![]() ![]() Спидометр здесь пришлось сделать с импирической шкалой по замерам скорости по GPS , т.к. стандартная шкала ТРД не совпадала с произведенными замерами скорости. Скорее всего из-за смены редуктора и установки не штатных колес. Цена такой переделки 3-4 т.р. Можно конечно переделать всю подсветку и дизайн. Это уже по желанию. Лично меня немного напрягают розовые стрелки в стиле Барби и шкалы как у учебного автомобиля, хотя конструкция вполне спортивная. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.7.2016, 8:45
Трд приборка стоит даже больше, видел цены после кризиса 25-35 тыс. Это по сути дорогой фетиш. Спасибо что взялся за это дело, как придет приборка, буду наслаждаться. Мечтал 4 года, но не готов был расстаться с 30 кусками рублей. У меня еще одна есть приборка, так что если буду готов на новую переделку приборки дам тебе знать
Скорее всего и не получится, ограничитель у трд тахометра даже в другом месте... -------------------- |
21.7.2016, 12:04
Привет!
Сделать такой тахометр тоже можно. Методика такая же : перерисовываем с платы схему прибора, анализируем, перестраиваем, размечаем новую шкалу. Потом все изготавливаем. Так что если будет желание давай сделаем. Опыт такой на других машинах уже был. Вот Селика 202. Здесь этот вариант стрелки на 6 часов и тахометр до 10 . А вот здесь видео как все работает. http://priborkisvet.ru/celica-202-optitron-video/ -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.7.2016, 13:03
А то что в стоковой приборке ограничитель в другом месте стоит, а в трд шкале он находится снизу не помешает? И обороты можно так откалибровать без участия двигателя? Ведь даже разбег оборотов в 100 об.мин уже будут вводить в заблуждение при холостом ходу. Могу так же первый принять участие в эксперементе
21.7.2016, 14:45
Все правильно. Нулевую отметку перенести можно и настроить потом. Тахометр и спидометр можно настраивать без машины , поскольку на всех тойотах стандартные сигналы тахо-датчика и датчика скорости. Я сделал генератор таких сигналов и использую его как эталонный сигнал.
Но я еще хочу предупредить что заводские приборы имеют погрешность 10% . В руководстве по ремонту на машину есть табличка, в которой указано в каких пределах тахометр и спидометр могут ошибаться. Это заводская конструктивная точность. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.7.2016, 17:07
Подскажите, я правильно понимаю:
сейчас у меня скорость по GPS и спидометру совпадает с точность до 1 км., если я отправлю приборку под замену шкал и стрелок, то при возврате все датчики гарантированно будут показывать с той же точностью, что и раньше? Ни каких дополнительных манипуляций производить не потребуется? Есть гарантированный/ожидаемый срок при котором шкалы не потеряют своего внешнего вида/функционала? По крайней мере сопоставим ли он с оригинальными шкалами? -------------------- |
21.7.2016, 17:17
DENYKOR, гпс и скорость на приборке никогда в 1км не будет разниться. Там погрешность где то на 4-6 км.ч. Это у любого автомобиля. А если у тебя меняна гп, коробка то и еще больще...
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.7.2016, 17:18 -------------------- |
21.7.2016, 17:40
Для DENYKOR
Точность показаний останется прежней, т.к. приборы будут те же. Но все таки, как было сказано погрешность приборов 10% и от этого никуда не деться. При 100 км\ч спидометр может ошибаться на 10 км и это укладывается в тойотовский стандарт. Долговечность панелек обусловлена специальной технологией изготовления, это не принтерная печать и там нет вообще краски. Выцветать нечему. Панельки делаю с 10 года проблем пока не было. Всегда есть простой способ проверки по отзывам. Нужно только набрать в поисковике - "тюниг vic43" и там найдутся отзывы. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
21.7.2016, 18:40
Понятно.
Спасибо за ответ! -------------------- |
22.7.2016, 7:48
Интересно сколько будет стоить Спидометр + тохометр и допустим мини оптом, скооперируемся клубом и отравим пробирок 5-10.
23.7.2016, 6:36
Переделка сразу нескольких панелей будет стоит 3 т.р. на прибор.
23.7.2016, 12:39
готов присоединиться к толпе.
23.7.2016, 13:07
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
В октябре отправляю свою приборку (либо если холода раньше начнутся)
25.7.2016, 9:48
Я сегодня получаю поиборку твою, буду готовить на отправку тебе вторую приборку на переделку тахометра.
П.с. Налетили все сюда ))))) всем аля трд фетиша не хватает ) -------------------- |
25.7.2016, 12:33
ПРивет!
Уже конечно отправили, но это ни чего не меняет . Присылай сделаю. -------------------- Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
3.8.2016, 15:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2015 Из: Калининград Пользователь №: 10 002 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-ge |
+1 готов присоедениться
3.8.2016, 16:30
Вчера получил первую приборку. По-мере проведения работы буду выкладывать фотки.
3.8.2016, 17:33
Начни с тахометра
3.8.2016, 17:35
Привет! Я так и начал. Завтра будет макет шкалы.
3.8.2016, 17:49
vic43, хорошо. Отпишись сразу, у меня уже посылка упакована, в багажнике катается. В любой момент отправлю.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 20:42 |
