Датчик уровня масла... |
29.7.2016, 13:08
Andrey_22, на твоей версии не было этого датчика, соответственно может не быть и провода от оранжевой фишки до приборки. Надо разбирать и проверять.
29.7.2016, 13:16
Sub, Женя а что за оранжевая фишка?
29.7.2016, 14:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E |
29.7.2016, 18:07
Оранжевая (по американским мануалам) - II1. По японским, насколько помню, BG1. Большая фишка, в которую втыкается ответная из косы. На ПР слева, в ногах пассажира.
30.7.2016, 7:17
Sub, спасибо!
1.8.2016, 16:19
Мне вот тоже поднадоел датчик этот, то горит, то гаснет, причём как то у Друла вставляли туда другой для эксперимента - не помогло...
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 4:13 |
