Нужны каталожные номера фишек..., для переднего левого поворотника, рестайл. |
29.1.2012, 17:13
Привет одноклубникам!
Решил подключит передний левый поворотник, одну фишку нашёл а другой нет, только оборванный провод...) Но нужны номера об Заранее благодарю.
30.1.2012, 5:15
мне тоже нужна.
30.1.2012, 6:00
Surgut88, будем ждать.
30.1.2012, 12:11
Лучше закажите провод 81515-14390 - на правом поворотнике он идет отдельно. По деньгка тоже самое, только еще пины будут - в твоём случае,Andrey_22, это лучше - т.к. новый пин стоит рублей 200 ) А они нужны
30.1.2012, 12:23
drool, он не встанет. там разные цоколи на лампах. нахрена - не понятно.
я себе тоже заказал. 90980-11019 Разъем переднего поворотника LH 1 шт. 90980-11162 Разъем переднего габарита LH 1 шт. Пины я не заказывал, так как у меня есть старая проводка на раздербан -------------------- "Проще продать
30.1.2012, 12:41
beast_drc, большое спасибо, это именно то что мне нужно
30.1.2012, 14:09
drool, сами цоколя у меня есть от старого фонаря, поэтому только нужны разъёмы...)
8.4.2012, 8:15
я эти фишки у себя нашёл. а вот на другую сторону фишка с лампочками есть (на три пина) а вот то что туда вставляется нету. подскажите нумер ?!
8.4.2012, 10:38
Surgut88,
А в каталог слазить ? 90980-11622 2-й ряд 3-я слева фишка http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...0%B8%D0%B7%2011 -------------------- "Проще продать
9.4.2012, 11:01
Фишки купил ещё зимой, ждал когда наступит тепло чтобы подключить всё и вот вчера решил заняться. С поворотником проблем не возникло, разломал старую и концы проводов с пинами воткнул в новую. А вот с габаритом проблема, старой фишки небыло только два провода оборванных, думал обжать их в новую а там нет пинов
Где их брать? По каталогу не могу понять ничего. Заранее благодарю! |
9.4.2012, 14:09
Все в мануалах есть. И номера фишек, и номера ответных для них фишек (если таковые есть), и номера пинов. Заказываются как обычные запчасти.
Файл Wire Harness Repair.pdf -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2012, 8:37
Sub, Спасибо всё нашёл, только вот не могу разобраться чем они отличаются. На картинке вроде как одинаковые.
вот: 2.3II (6mm Pitch Type) 82998-12440 (160mm) или 82998-12460* со звёздочкой я так понял какой-то рамер меняется, но на картинке его нет. или это: 2.3II (5mm Pitch Type) 82998-12790 или 82998-12780* |
10.4.2012, 14:04
Звездочкой помечены позолоченные контакты.
6 мм и 5 мм - это уплотнитель пина. 5 мм используются на форсунках. Шаги такие должны быть: 1. Находишь номер фишки, обращая внимание на то, водонепроницаемая она или нет и "папа" или "мама". Например, 11033 ("папа", водонепроницаемая, 6 пинов). 2. Затем берем номер этой фишки (5 цифр) и запускаем поиск по нему вниз. 3. Находится этот номер в таблице "HOUSING PART NUMBER LIST". 4. Берем из таблицы номер пина(ов). В нашем примере это 12430. Количество указано там же - 6 шт. "S" - водонепроницаемые. 5. Если с номером стоит звездочка, то часть или все пины могут быть с позолоченными контактами. Тогда идем на страницу E-1 (в мануале 97 года это 315-ая стр.) и ищем соответствие этому номеру в таблице. Это 12450. 6. Чтобы заказать пин, добавляем к номеру "82998-". Получается 82998-12430, либо 82998-12450 для позолоченных. Для поиска ответной фишки: 1. Берем номер одной, запускаем в поиск по файлу. 2. Начиная со страницы G-6 и заканчивая G-14 (в мануале 97 года - 398-406 стр.) находится таблица, в которой указаны соответствия фишек. 3. Для рассмасриваемой 11033 ответная ("мама") будет 11034. 4. Для заказа фишки к этому номеру добавляем "90980-". Получается 90980-11033 и 90980-11034. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2012, 17:33
Sub, Большое спасибо, исчерпывающий ответ. В принцыпе я именно так и искал, только нге разобрался со звёздочкой и миллиметрами.
27.9.2013, 12:55
Подскажите пожалуйста номер детали что обозначена крестом на схеме.
![]() Это пластиковый короб, через него проходит жгут проводки. Крепится он на брызговике сразу за фарой (левый). По каталогу вроде нашел что-то подобное, но не уверен на 100%. И ещё нужен номер пластиковых хомутов что держат проводку над стаканами. Заранее благодарю! |
27.9.2013, 12:56
Отдельно от проводки нельзя купить, даже если есть номер, который, кстати, на самой детали и написан.
Держатели проводки могу привезти. Кроме номера "13" - он снят с производства. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.9.2013, 16:13
Печально что нельзя отдельно, наверное теперь только при свапе её заменю вместе с проводкой
30.9.2013, 10:47
У меня от Сарая 30ого есть эти части, может такие же. Сфоткаю сегодня, если не забуду
30.9.2013, 11:36
drool, буду благодарен!
22.1.2014, 10:24
Пины я не заказывал, так как у меня есть старая проводка на раздербан Много пинов по размеру совпадает в косе? Или они все стандартные? С каких фишек можно надергать пинов для поворотников и повторителей рестайл? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 13:21 |
