Торсен 4.1 с JZZ30 на JZA80 атмо АТ. Будут ли сложности?, Подскажите кто сталкивался встанет ли редуктор без доработок? |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 286 Авто:JZA80 ![]() |
Предлагают редуктор с торпедном 4.1 с JZZ30 Соарер. Встанет ли он на JZA80 атмо АТ без доработок, если нет то что надо будет делать? Или лучше искать с Супры?
bochman,
Прикрепи фото предлагаемого редуктора. |
Вот
Еще +
bochman,
По креплению на четыре опоры и приводам будет идеально. По креплению кардана к редуктору придется сменить эластичную муфту и фланец хвостовика. Так как 30 кузов - турбо, а 80 кузов - атмо. |
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
desperado, а разве он не может хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Тогда не придётся муфту менять?
Metizzz,
Хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Да, сменить хвостовик. Тогда не придётся муфту менять? Да, оставить на кардане. |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2015 Из: Nsk Пользователь №: 9 883 Авто:Supra ![]() |
С Турбо сарая на атмо Супру встанет и фланец не нужно менять
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Все встанет болт-он, ничего менять не придется.
Всем большое спасибо) как поставлю отпишусь)
Как то больше похоже на обычный открытый диф
Открытый и есть
Так и думали..начались разборки с продавцом
Metizzz, а где покупали, здесь на форуме или нет?
Открытый диф ...
Andrey_22, да, здесь. Не буду говорить пока ничего плохого про продавца, вроде как решает эту проблему. Получилось так, что он отправлял 2 редуктора в один день и перепутал направления)))
Кому то вместо открытого торсен достался))) |
Получили мы с bochman редуктор от сарая, вскрыли и вот вопрос, что это за зверь такой? Свой родной торсен суправский видел, но этот что-то не узнаю..точно торсен? Создайте тему в соотв. разделе и опишите ситуацию. Если в результате нет ни торсена, ни денег, то это явный обман. А человек дальше спокойно торгует на форуме... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 9:33 |
