Кто сталкивался с таким прикуривателем? |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Добрый вечер, супроводы.
На сегодняшнем день я занимаюсь восстановлением проводки в стоковое состояние. Столкнулся с такой проблемой: У меня установлен такой прикуриватель Сам прикуриватель подключается и работает без проблем. Проблема в подсветке. В данной вариации прикуривателя не подходит коннектор питания лампочки, да и саму лампочку некуда вставить. Нашел на форуме коннектор одноклубника Вот такой он идолжен быть. Вот что дает нам каталог ![]() Вопрос к знатокам- что нужно докупить чтобы появился полноценный коннектор и место для установки лампы? Или нужно покупать весь в сборе новый? Сообщение отредактировал Inferus - 16.1.2014, 20:50 |
могу ошибаться, но роде не хватает патрона с лампой и крышки (cover)
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 ![]() |
У меня на FTO-такой, один в один.
в это отверстие вставляется и прокручивается патрон с лампочкой. На сам прикуриватель одеваются отдельные фишки подачи плюса и минуса. Стоит отметить, что в самом прикуривателе сзади(на фото видно) есть дополнительный оловянный предохранитель-перемычка. На лампе подсветки одет силиконовый синий чехольчик. Сообщение отредактировал diska - 16.1.2014, 21:48 -------------------- |
у меня был зеленый))
Inferus, не переживай, у тебя все "ок", как и должно быть, только лампы с патроном не хватает и "крышки"
![]() Зы по данной схеме тебе нужно докупить "cover" и "stay" по причине что патрон отдельно не продается (по твоей схеме). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Ребят всем большое спасибо за ответы. Действительно нужно докупить cover и stay.
Кстати, не могу понять каталог. Лампочка уже идет в комплекте со stay? |
Идёт.
Inferus, они ж специально линиями обведены
Спасибо. Просто схему можно было трактовать двояко. Например, линия показывает, что лампочка вставляется в stay. В любом случае всем спасибо, Отдельно покупать лампочку не буду.)
Сообщение отредактировал Inferus - 17.1.2014, 12:27 |
скажите пожалуйста в мк4 после выключения зажигания напряжение на контактах прикуривателя остается или пропадает ? в оригинале если.
спасибо |
В положении ACC питание идет.
Спасибо
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
У меня провод под изоляцией обгарел......
прозвони контакты и проверь приходит ли на разъем напряжение... -------------------- "Mens asana in corpore sano"
у меня вылечилось когда электрик перемычку на прикуриватель припаял, сзади, в районе гайки. проводка и преды ессссно были норм.
ПС у меня тоже cover не хватает и лампочка перегорела))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:06 |
