Свап 2JZ-GTE VVT-i с Аристы, не в Супру =(
kennybrown
сообщение 18.6.2016, 10:42
Пользователь №: 10 292
Авто:bmw
Приветствую всех. Может быть немного нагло и некорректно с моей стороны врываться в ваш клуб и задавать глупые вопросы (возможно глупые). Но тем не менее, я больше не знаю где получить немного помощи и информации по моим идеям.
Суть вопроса в следующем, я решил свапнуть 2жз со 161й Аристы в бмв, но есть некоторые вопросы по работе Аристовского мозга. Шина мультиплекс мне не нужна, т.к. скорость и температуру я и так получу на панель, с тахометром наверное можно тоже справится. А вот с сигналами скорости я так и не понял, это то что беспокоит меня в первую очередь. Из описания распиновки что на мозг приходит два сигнала скорости, один с коробки (вторичный вал) и второй с колеса (он нужен только для антибукса?). Правда ли это? И как лучше обмануть отсутсвие автомата? Дать мозгу понять что селектор находится в положении P или N?
- kennybrown   Свап 2JZ-GTE VVT-i с Аристы   18.6.2016, 10:42
- - AquaGen   Есть спец устройства, генераторы сигнала скорости....   19.6.2016, 8:26
- - kennybrown   Спец устройства уже рассматривались, принял как од...   19.6.2016, 13:00
- - Sub   А чего тут наглого? Разве что заголовок темы надо ...   19.6.2016, 17:19
- - kennybrown   Цитата(Sub @ 19.6.2016, 17:24) А чего тут...   20.6.2016, 15:23
- - Sub   Стартер не управляется через мозг. Мозг уведомляет...   20.6.2016, 16:41
- - kennybrown   в общем по сигналу скорости все понятно, ну или по...   22.6.2016, 20:44
- - Sub   Кто - он? Мозг? Да без всего - АКПП, ABS, подрулив...   23.6.2016, 1:20
- - kennybrown   т.е. кроме сигнала скорости ему от машины больше н...   23.6.2016, 9:11
- - Sub   Свапил несколько аристовские моторы в Супры, все б...   23.6.2016, 22:16
- - kennybrown   ну значит тут появится много нубских вопросов чуть...   24.6.2016, 19:02
- - kennybrown   Господа, в общем с проводкой почти разобрался, ост...   24.8.2016, 20:31
- - kennybrown   в общем мне никто не отвечает, но попытаю удачу ещ...   16.9.2016, 21:19
- - ed020   самодиагностика ошибки наверное выдаст.... а вообщ...   16.9.2016, 22:20
- - kennybrown   ошибки то я читаю текстримом, через тот самый сил ...   16.9.2016, 22:59
- - kennybrown   сейчас все ошибки на коробку, на соленоиды коробки...   16.9.2016, 23:04
- - drool   Холостые из-за мафа могут быть легко кривыми. Не к...   19.9.2016, 17:19
- - Dima2986   У меня так же было, подключишь маф, все наладится.   19.9.2016, 23:15
- - kennybrown   на днях приезжает фланец мафа под приварку, подклю...   24.9.2016, 9:20
- - kennybrown   В общем маф воткнул, выхлоп сварил, тачка поехала,...   28.9.2016, 11:23
- - Ro_Ja   650 rpm норма. При повороте руля, как раз, холосто...   28.9.2016, 14:06
- - Sub   На VVT-i 600 +/- 50 об. Соединять без клапана тож...   28.9.2016, 19:05
- - kennybrown   Ну у меня явно не 600, а около 500, и машина как б...   28.9.2016, 21:52
- - Flash17   делал такой же свап на 90 марка, можно и на P, N ...   29.9.2016, 8:49
- - kennybrown   да, я уже догадался что оно и так ездит, у меня по...   29.9.2016, 11:29
- - Sub   "Какой-то бачок" можно разглядеть на вак...   29.9.2016, 12:39
- - kennybrown   В общем судя по схеме шланги с бачка идут куда то ...   2.10.2016, 13:03
- - drool   На VVT-i моторе на распорке коллектора есть незаде...   2.10.2016, 19:32
- - kennybrown   В общем у меня новая проблема, может кто знает куд...   22.5.2017, 21:07
- - Стас   А питание ВАТТ правильно подключено? Постоянно нап...   24.5.2017, 4:00
- - kennybrown   Хороший вопрос, подключал в прошлом году, скорее в...   25.5.2017, 23:19
- - Sub   Если топливный насос постоянно работает на полную ...   26.5.2017, 12:11
- - kennybrown   пин Batt проверил, плюс есть всегда. Насос один бо...   27.5.2017, 20:03
- - ed020   А конструкция патрубка,в котором MAF, не изменялас...   27.5.2017, 20:16
- - ed020   Если подозрение на то,что насос поднимает давление...   27.5.2017, 20:22
- - kennybrown   насос сейчас подключен через заводское тойото реле...   27.5.2017, 23:59
- - ed020   Сам не сталкивался, но слышал:)что форма и размер ...   28.5.2017, 12:24
- - kennybrown   Вот данные с текстрима уже прогретая машина, дросс...   28.5.2017, 17:31
- - ed020   У себя не могу посмотреть, тк там вемс с мап, но 5...   28.5.2017, 21:43
- - kennybrown   такой же, 12 процентов вроде.   28.5.2017, 21:50
- - Стас   Цитата(kennybrown @ 28.5.2017, 21:26) Вот...   30.5.2017, 8:17
- - kennybrown   Правильно, я ж написал что дроссель приоткрыт. Сей...   31.5.2017, 16:43
- - kennybrown   Сегодня получил обманку акпп, буду ставить, обязат...   2.6.2017, 17:09
- - kennybrown   В общем я тут один тему веду =) Так что расскажу ч...   6.6.2017, 18:43
- - kennybrown   сейчас поеду за новой сцепой, посмотрю как будет р...   6.6.2017, 18:49
- - ed020   Получается, дело былт в нагаре?   6.6.2017, 20:10
- - kennybrown   А хрен там, обороты всёравно валятся, я уже не зна...   7.6.2017, 21:20
- - AquaGen   kennybrown, холостые обороты, а так же прогревочны...   13.6.2017, 7:50
- - AquaGen   Советую подключить сканер, включить зажигание (не ...   13.6.2017, 8:04
- - kennybrown   Как настраивать сканером я пока не очень понял из ...   13.6.2017, 10:57
- - kennybrown   можно мануал который на драйве? а то что то порылс...   13.6.2017, 11:11
- - AquaGen   https://www.drive2.ru/c/470919456860668634/   13.6.2017, 12:12
- - AquaGen   kennybrown, шупами там ничего не надо мерить. Ты ч...   13.6.2017, 12:45
- - kennybrown   мануал почитаю - сегодня попробую. я только тросик...   13.6.2017, 14:13
- - kennybrown   Почитал оригинальный мануал по замене датчиков на ...   13.6.2017, 15:32
- - ed020   2 соска на клапан гур заглушено это норм когда гур...   13.6.2017, 15:42
- - kennybrown   Дело в том что насос я оставил с Аристы, просто по...   13.6.2017, 20:58
- - Sub   В каком именно мануале сказано про 700об. ХХ? Бе...   14.6.2017, 13:57
- - japanpower   У меня под капотом наклейка (VVT-i) холостой ход 6...   15.6.2017, 1:07
- - Sub   Сфотай ее. Если справа внизу написано 46220, то эт...   15.6.2017, 14:19
- - japanpower   Жек, к сожалению этот капот уже заменён, но он был...   16.6.2017, 2:02
- - Sub   Ты покупал ее новой в автосалоне в Японии? Если ...   16.6.2017, 15:54
- - kennybrown   Парни, в общем я немного переделал косу, выкусил к...   23.6.2017, 17:17
- - kennybrown   В общем не знаю я что с этим дросселем и мозгами, ...   8.7.2017, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:05
