Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость |
15.4.2015, 21:09
Продублирую тут...
"Все норм Про хвостовик, серьезно - поменяй и голова болеть не будет. Катал на гетраге с парой 4.1 - тяга просто паровозная, но вот счелкать передачи замумахался. Т.к. у тебя автомат (и если машина сток) рекомендую 4.1 - фана больше, короткой особо не кажется. Но торсен маст хев! Готов подсказать/помочь в силах знания и возможности." +По всем вопросам готов проконсультировать одноклубников, велком в личку, к сожалению просматривать все темы форума банально нет времени. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
15.4.2015, 22:31
Всегда есть два пути:
1) как правильно 2) как проще Можно после замены рулевых наконечников накрутить новые на то же количество оборотов, а можно и съездить на сход-развал. Каждый пускай сам выбирает свой путь. Насчет хвостовика... Те знакомые, которые проверяли мне редуктор, не смогли открутить гайку хвостовика. Я просил поменять сальник. Они не новички и пневмоинструмент у них был. Наверно не стали жестить, когда простые способы не прошли. Сальник там был и так в порядке. Про пары... В принципе, разница между 4,083 и 3,769 - всего 8%, а это немного, но на большой мощности она по-любому вылезет. У меня на Лексусе вместо 3,267 стоит 3,769 и разница (15%) не была такой уж и большой. Благо скорость у него считывается с датчиков ABS. А вот на Супре спидометр будет врать и не всегда это можно будет исправить штатными средствами. Sub, ладно ошибся =) я имел тогда виду атмо и турбо хвостовик.... в том то и дело что 3.8 пара - это автоматная турбо Супра... как мне такой редуктор поставить? Что понадобится? У меня же шас атмо редуктор с атмо МТ карданом.... мне придется перекидывать хвостовик с моего 4.1 атмо редуктора на 3.8 турбо автоматный редуктор что бы состыковаться с моим карданом??? Есть еще проще способ? Самый простой способ - не колхозить и брать то, что ставили с завода. Если механика, то либо W58, либо V160/V161. Когда ставится комплект, то и лишних вопросов не возникает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.4.2015, 23:13
По той же логике нужно кататься на стоке и не колхозить 35ые Garrett, Precision, HKS и прочие. Не колхозить AEM мозги. Ведь на эти все случаи нету тоетовского мануала. Продолжать можно долго.
К сожалению твоих знакомых не знаю, но под 10к уже отрутил этих гаек. Уверен на 90% что не смогли открутить ее т.к. головки не нашли (10% что закисло все намертво)! У самого была проблема в 36й головке, на которую потратил день, в итоге был куплен инструмент и доработан, если нужен могу одолжить голову, можем на любой шинке встретиться где при тебе ее открутят Вообще твою фразу с парами не понял... Зы погрешность заводского спидометра в допуске 10% (и в основном в большую сторону), а тут редуктор с 8% "превратит передвижение в трудности" "Всегда есть два пути:" 1) Покупать машину, ее реставрировать и ставить в стеклянный гараж. 2) Купить гонку и получать удовольствие от езды на ней, а тут кто как хочет. Или экономить на тормозных колодках колхозя от вазика вместе с маслом "олейна". Или же ухаживать за машиной по полной и делать ее под себя, создавая "уникальный" авто который дарит кучу эмоций... -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.4.2015, 17:42
Не надо передергивать. Все поняли, о чем шла речь.
Можно собрать на глазок, а можно - как полагается. Результат сбора на глазок я огласил - минус зуб на коронной шестерне на новой главной паре через 10-15 т.км. Кого он устраивает - вперед и с песней. Про пары было предыдущим ораторам. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.4.2015, 0:14
Дело не в передергивании. Сравнивать установку ГП без регулировки зазора и замену фланца под кардан вещи разные (словно 8ми клапаный двс 2108 и реактивный двигатель).
Так же как "собирать на глазок" и пользоваться здравом смыслом... По твоей логике - колесные гайки ты закручиваешь динамометрическим ключем, так же как и сливные/заливные масленые пробки, свечи... -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
12.9.2015, 12:16
Парни, еще раз для прапорщика, расскажите, на RZ. 6MT. комплектации ставился так понимаю большой "ушастый" 8.7 редуктор с парой 3.2 с блокировкой и без.
Какие еще ставились редукторы на эту комплектацию с шести ступенчатой коробкой и мотором 2JZ-GTE. Желательно фото разных. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.9.2015, 12:30
На Getrag ставились либо большой "ушастый" 8.7" редуктор с парой 3.267 (JDM) / 3.13(USDM) всегда с блокировкой Torsen.
Либо маленький 8" с парой 3.267 (JDM) всегда с блокировкой Torsen. -------------------- |
12.9.2015, 12:49
John_Travolta спасибо.
29.9.2015, 21:03
Парни. Не знаю, в этой-ли теме пишу. .
Есть редуктор большой, ушастый, с парой 3.2. Пара целая. В нем испорчен torsen, сложно ли его заменить, в продаже есть эти механизмы отдельно. Какие есть тонкости в замене? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
30.9.2015, 17:01
Есть, ищи, они как раз недорогие, ибо люди их покупают по ошибке вместо 10-болтовых.
Из тонкостей - под него лучше иметь боковые крышки с того редуктора, откуда снят, но их 99,9% не будет. А поставив другой дифференциал, люфт может превысить допуск и пятно контакта из-за этого тоже съедет, что чревато. Люфт можно убрать заменой регулировочных шайб, которые как раз стоят в боковых крышках, но их надо заказывать (как правило, из Японии) и только по факту промера. P.S. Из-за того, что они долго валяются в гаражах у тех, кто по ошибке купил, стоит удостовериться в отсутствии ржавчины и еще хорошо поторговаться. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.9.2015, 20:20
Спасибо, Евгений.)
30.9.2015, 20:33
Sub А возможно купить этот механизм, и перекинуть шестеренки, которые у меня испорчены?
И что за шайбы регулировочные, они есть в продаже? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
30.9.2015, 21:46
Не думаю, что стоит вскрывать сам Торсен.
Шайбы есть. Я же написал, что заказывать их придется из Японии и только после промера. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.10.2015, 20:15
Подскажите, что означают эти номера?
Как расшифровать?
19.10.2015, 10:46
Обычно ничего. Чтобы узнать передаточное число, нужно посчитать зубья.
22.10.2016, 7:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
Ребят кто может помочь?Есть в продаже редуктор от атмо Супры на нем две подушки крепления с завода,на открытых шла одна подушка же?А если 2 то торсен?или открытый тоже шел на двух подушках на атмосферках?А продавец написал 49/13,может от гетрага?на редукторе с гетрагом что открытый что с торсеном с двумя подушками идут вроде
Сообщение отредактировал Руслан - 22.10.2016, 10:30 |
22.10.2016, 13:45
49/13 с Торсеном = 2JZ-GE + V161, на них никогда не ставили открытый дифф.
23.10.2016, 9:41
получается с торсеном?вот фото редуктора,если от гетрага редуктор то вообще подойдет на атмо автомат?
Сообщение отредактировал Руслан - 23.10.2016, 9:53
Я не экстрасенс. Попроси продавца открутить 8 болтов и всё сразу станет ясно. За 14-20 лет туда могли уже залезть.
Если редуктор снят с SZ-R рестайл, тогда на атмо+автомат и на атмо+W58 не встанет. Это, по сути, такой же редуктор, как и на турбо-автомате. Фланец и муфта там больше, чем на обычных атмо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.10.2016, 6:16
Sub Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:16 |
