Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость |
25.10.2016, 10:31
Это, по сути, такой же редуктор, как и на турбо-автомате. Фланец и муфта там больше, чем на обычных атмо. Фактически фланцы разные? Полвторого утра, видимо, невнимательно посмотрел. Получается, что есть три вида фланцев на редукторе: NA Getrag / TT AT, NA 5MT/AT, ТТ Getrag. Так? Сообщение отредактировал Ro_Ja - 25.10.2016, 11:02 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
25.10.2016, 15:26
На турбо разные фланцы на редукторах 8" и 8.7", так что TT Getrag есть два номера. Один - дорестайл (8.7"), второй - рестайл (8", он же TT AT, NA Getrag).
9.1.2017, 13:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
а нельзя разве поменять муфту а не хвостовик?
9.1.2017, 22:56
Тогда и заднюю часть кардана придется менять, только не на что, ибо на 8,7" она короче. На кардане разлеты отверстий тоже различаются для 8" и 8,7".
27.11.2017, 23:33
С чего редуктор?
Что-то не похож на Супровский... Заявлено 3.2, Супра Гетраг
28.11.2017, 4:01
Ro_Ja, гетраг редуктор обычно ушами визуально отличался на корпусе 8.7".
Можно предположить что это с рестайл атмо Супры редуктор 8" на гетраге. Сообщение отредактировал AquaGen - 28.11.2017, 4:01 -------------------- |
28.11.2017, 8:52
Уши на 8,7’.
Рестайл атмо F6 у меня в гараже лежит, он другой. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
2.12.2017, 20:17
Похоже, это с Аристо или Соарер’а.
Продавец этого редуктора пишет в объявлении, что снято с Супры getrag, получается, что меняли фланец. Аристо или Соарер на гетраге не выходили с конвеера. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 3.12.2017, 11:37 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 22:49 |
