Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей., Доработка при установке LED-ламп или свапе задних фонарей JDM->EUR
DENYKOR
сообщение 24.11.2016, 14:03
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Поставил евро задние фонари, оказалось там другие лампочки и проводка,
соответственно блок контроля исправности ламп выдает ошибку
(проблема аналогичная установке светодиодных ламп вместо обычных - разные мощности).
Установка резистора или лампы-обманки не самое красивое решение.
Возник вопрос : кто-нибудь разбирал блок контроля исправности ламп?
Знаю, что в некоторых машинах можно в нем изменить регулировки и всё заработает.
Может быть кто-то сталкивался с информацией по подобным переделкам на Супре?
сообщение 25.11.2016, 0:28
Что, прям так сильно различаются сопротивления ламп? Измерял?
Чтобы не лезть внутрь блока, проще добавить керамические резисторы.
Наверняка, внутри блока так же придется перепаять резистор-другой...
DENYKOR
сообщение 25.11.2016, 9:40
Самое интересное, что и проводка багажника другая:
JDM подходит к каждому фонарю 5 проводов, а в EUR 6.
И там не просто переставлены красные лампы местами:
в JDM - (Кр - лампа две спирали) (Кр - лампа две спирали)
в EUR - (Кр - лампа одна спираль) (Бел.) (Кр - лампа две спирали)
Я путём перепиновки ошибку с габаритов убрал, а вот при нажатии на стоп ошибка всё равно вылезает.
Керамические резисторы я купил, но они греются очень сильно, не нравится мне это.
В блоке резисторы тоже меняются, но они вроде бы там малоточные и
соответственно просто нужно необходимый номинал подобрать.
сообщение 25.11.2016, 16:05
Была бы схема на европейку, можно было бы покумекать...
Сопротивления ламп какие?
На резисторы можно радиатор поставить. Хотя бы на первое время хватит, чтобы лампа не загоралась, а там уже разбираться с блоком. Электронщика бы привлечь. Думаю, мигом разберется.
сообщение 25.11.2016, 16:47
Извиняюсь, но ради чего весь этот колхозинг?
Дорестайловых фонарей как "говн@ за баней" за 2-3 т.р.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 25.11.2016, 19:51
DENYKOR
сообщение 25.11.2016, 20:22
Ro_Ja, новых? Ну-ну.
Как раз дорестайл хрен, что купишь новое.
И европу пришлось брать,
так как японские разных оттенков пришли и
не было гарантии, что следующая партия лучше будет.
Жень, сопротивления ламп:
на двух-спиральной - 4ом и 2ом (5w и 21w),
на одно-спиральной - 2ом (21w)
на но они там в параллель соединены,
поэтому получается, что 1 фонарь габариты около 2ом и стоп около 1ом.
В худшем случае конечно поставлю сопротивление или
ключи в японской проводке немного подпилю и поставлю японские лампы.
От электрика без разборки блока пользы не будет, решил попытаться спросить,
если информации новой не будет - разберу и уже по факту смотреть будем.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.11.2016, 20:34
сообщение 26.11.2016, 1:20
Это сопротивления любых ламп? И японских, и европейских?
Тогда разницы не будет, ставить те или другие. В Японии габарит и стоп горят парой, на европейках - только по одной, так что либо подключать противотуманку в параллель к стопу-габариту, либо сбивать сопротивление резисторами. Если я всё правильно понял...
А разобрать блок несложно...
Killa
сообщение 26.11.2016, 5:22
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Купи керамические резисторы больше размером, греться не будут
20W возьми, думаю даже теплым не станет
Сообщение отредактировал Killa - 26.11.2016, 5:24
DENYKOR
сообщение 26.11.2016, 9:50
Жень, так оно и есть!
По поводу разобрать есть сомнения,
потому что я как-то отдал переделать блок топливного контроллера
для повышения мощности, так его полностью разобрать не смогли,
так как он внутри залит каким-то клеем-герметиком был.
Killa, взял самый здоровый керамический (25W)
но почему-то он греется так, что рукой коснуться нельзя.
Вариант конечно ещё попробовать резистор и LED лампы поставить.
сообщение 26.11.2016, 17:57
Ну как бы...
http://mkiv.com/techarticles/failed_lamp_s..._fix/index.html
DENYKOR
сообщение 26.11.2016, 20:41
Спасибо!
сообщение 27.11.2016, 2:16
Держи в курсе
Killa
сообщение 27.11.2016, 6:39
Саквояжевод
В параллель цепляешь, или последовательно?
В таком варианте проще выкинуть лампу контроля исправности ламп из приборки, блок все равно работать не будет
DENYKOR
сообщение 27.11.2016, 19:46
Параллельно, но двум лампам, схема включения как в LED не срабатывает.
А вообще согласен, если ставить LED то смысл в этом блоке отпадает.
Killa
сообщение 28.11.2016, 2:20
Саквояжевод
Она не может не сработать, блок смотрит сопротивление лампы.
Точно подобрал сопротивление? евро лампа+резистр (последовательно)= сопротивлению японской лампы.
Видимо блок умный и ему нужно видеть точное значение сопротивления
В таком варианте смысл блока тоже отпадает!
Сообщение отредактировал Killa - 28.11.2016, 2:25
Metizzz
сообщение 28.11.2016, 7:53
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
Не совсем по теме, но все же.
А нельзя начинку с японо-фонаря перекинуть в евро-фонарь? Что бы сама начинка вся осталась точно такая же и не пришлось бы париться с сопротивлением? Или там кардинально другие разъемы патронов и работают фонари иначе?
сообщение 28.11.2016, 10:37
Metizzz, здесь тюнинх ради процесса, похоже...)
DENYKOR
сообщение 28.11.2016, 14:37
Killa, сложность в том,
что в EUR стоит лампа 2ом+параллельная 4ом = общее больше 1,3ом
а в JDM параллельно 2ом+2ом=1ом
т.е. мне нужно получить сопротивление менее 1ом, а лампы минимум по 2ом.
Когда я ставлю ещё хотя бы 2ом параллельно ошибка исчезает,
а главное блок нормально работает (ошибка появляется при перегорании хотя бы одной лампы),
но всё портит нагрев резистора.
Metizzz, читайте внимательно, ранее писал, что в худшем случае можно подпилить ключи,
патроны EUR и JDM одинаковые, но в самом фонаре их нужно менять местами (лампы по другому стоят),
а ключи в каждом из 4-х патронов свои.
В идеале конечно поставить всю проводку багажника от EUR и поставить блок контроля ламп от EUR,
но что-то мне подсказывает, что найти такие вещи в России будет не реально.
Ro_Ja, вот Вы меня не знаете, но уже второй раз пытаетесь в колхозе уличить, вам заняться не чем?
Вы же сами писали, цитирую может быть не совсем точно (пост потёрли) "
... устал за всякими дебилами форум подчищать
сообщение 28.11.2016, 15:01
Не совсем понял... "параллельная 4ом" - это стоковая или которую ты добавляешь?
Чтобы из 1,3 Ом сделать 1 Ом, надо добавить в параллель 4,5 Ом.
При напряжении 12 В резистор нужен с мощностью 54 Вт.
При напряжении 13,7 В - 62 Вт.
сообщение 28.11.2016, 15:14
DENYKOR, я вообще иной смысл в сообщение свое последнее вложил, не то, что ты понял...
Извиняюсь, если чем обидел.
P.S. Новые дорест фонари в сборе выходят около 15000р.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 28.11.2016, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:33
