Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей., Доработка при установке LED-ламп или свапе задних фонарей JDM->EUR
DENYKOR
сообщение 24.11.2016, 14:03
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Поставил евро задние фонари, оказалось там другие лампочки и проводка,
соответственно блок контроля исправности ламп выдает ошибку
(проблема аналогичная установке светодиодных ламп вместо обычных - разные мощности).
Установка резистора или лампы-обманки не самое красивое решение.
Возник вопрос : кто-нибудь разбирал блок контроля исправности ламп?
Знаю, что в некоторых машинах можно в нем изменить регулировки и всё заработает.
Может быть кто-то сталкивался с информацией по подобным переделкам на Супре?
- DENYKOR   Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей.   24.11.2016, 14:03
- - Sub   Что, прям так сильно различаются сопротивления лам...   25.11.2016, 0:28
- - DENYKOR   Жень, там на габариты и стопы вообще другие лампы ...   25.11.2016, 9:40
- - Sub   Была бы схема на европейку, можно было бы покумека...   25.11.2016, 16:05
- - Ro_Ja   Извиняюсь, но ради чего весь этот колхозинг? Дорес...   25.11.2016, 16:47
- - DENYKOR   Ro_Ja, новых? Ну-ну. Как раз дорестайл хрен, что к...   25.11.2016, 20:22
- - Sub   Это сопротивления любых ламп? И японских, и европе...   26.11.2016, 1:20
- - Killa   Купи керамические резисторы больше размером, греть...   26.11.2016, 5:22
- - DENYKOR   Жень, так оно и есть! По поводу разобрать ест...   26.11.2016, 9:50
- - Sub   Ну как бы... http://mkiv.com/techarticles/failed_l...   26.11.2016, 17:57
- - DENYKOR   Евгений, куда бы я делся без твоих подсказок Спа...   26.11.2016, 20:41
- - Sub   Пропал бы в Гугле Держи в курсе   27.11.2016, 2:16
- - Killa   Цитата(DENYKOR @ 26.11.2016, 9:55) взял с...   27.11.2016, 6:39
- - DENYKOR   Параллельно, но двум лампам, схема включения как в...   27.11.2016, 19:46
- - Killa   Цитата(DENYKOR @ 27.11.2016, 19:51) схема...   28.11.2016, 2:20
- - Metizzz   Не совсем по теме, но все же. А нельзя начинку с ...   28.11.2016, 7:53
- - Ro_Ja   Metizzz, здесь тюнинх ради процесса, похоже...)   28.11.2016, 10:37
- - DENYKOR   Killa, сложность в том, что в EUR стоит лампа 2ом+...   28.11.2016, 14:37
- - Sub   Не совсем понял... "параллельная 4ом" - ...   28.11.2016, 15:01
- - Ro_Ja   DENYKOR, я вообще иной смысл в сообщение свое посл...   28.11.2016, 15:14
- - DENYKOR   Ro_Ja, как я писал ранее, JDM пришли разных оттенк...   28.11.2016, 23:40
- - Sub   По-моему все предельно просто, если посмотреть на ...   29.11.2016, 1:37
- - DENYKOR   Про лампу всё правильно, там две независимые спира...   29.11.2016, 17:16
- - DENYKOR   Всем привет, ни как руки не доходили, на конец-то ...   25.6.2017, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 12:28
