2 страниц V  < 1 2
Вопрос по доработке блока контроля исправности задних фонарей., Доработка при установке LED-ламп или свапе задних фонарей JDM->EUR
DENYKOR
сообщение 28.11.2016, 23:40
Сообщение #21
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Ro_Ja, как я писал ранее, JDM пришли разных оттенков серого внутри.
гарантий, что повторный заказ JDM придёт одного цвета не было,
поэтому и купил новые EUR.
Чтобы из 1,3 Ом сделать 1 Ом, надо добавить в параллель 4,5 Ом.
По факту было чуть меньше 1Ом и на пробу хватило подцепить дополнительно одну лампу 21W сопротивлением 2Ом.
Поэтому я и взял резистор 2Ом+лампа 2Ом(1-но спиральная лампа 21w "стоп")+лампа 4Ом(2-х спиральная лампа "стоп" и "габарит") = 0,8Ом.
Вот с мощностью резистора я похоже ошибся, подумал если лампы 21w хватает, то и резистора 25w хватит.
А если по закону Ома считать, так нужно было с запасом под 80w брать, но таких в наличии и не было.
Я вот только не могу понять, как рассчитать мощность, которую резистору нужно рассеивать?
По идее если мой резистор не сгорел, то мощности хватило,
а если для данного подключения рассеивать нужно много тепла,
то 80w резистор тоже будет выделять много тепла, просто он не сгорит от перегрева.
сообщение 29.11.2016, 1:37
Сообщение #22
По-моему все предельно просто, если посмотреть на схему.
На входе ОУ стоит обычный делитель напряжения, у которого в одном плече лампы, а в другом - резистор внутри блока.
Если ты в каждом европейском фонаре будешь использовать только по одной лампе, тогда надо просто поставить вместо того резистора переменный, подкрутить, пока не перестанет загораться лампа и исходя из полученного значения впаять уже постоянный резистор.
А если знать напряжение на входе в ОУ и номинал резистора, а также суммарное сопротивление всех 4 ламп, тогда нужный номинал резистора можно рассчитать.
Из твоего сообщения не понял про "лампа 4Ом(2-х спиральная лампа "стоп" и "габарит")". Их нельзя записывать в одну цепь, суммируя сопротивление каждой нити. Контроль за "стопами" и "габаритами" блок ведет по разным проводам, но схема аналогичная предыдущей. Обрати внимание на пины: 3+9 для "габаритов" и 7+2 для "стопов":
DENYKOR
сообщение 29.11.2016, 17:16
Сообщение #23
Про лампу всё правильно, там две независимые спирали 4Ом(5W) и 2Ом(21W),
я когда писал про лампу как раз имел в виду спираль 4Ом.
Спасибо огромное за схемы, они подтвердили мои ожидания.
Короче нужно брать и разбирать.
На сколько я понял из фото блоков других Тойот там вроде как
не резисторы даже, а перемычки разной длины.
Кстати у маркообразных пишут,
что с таким блоком болезнь - регулярно перемычки эти горят,
DENYKOR
сообщение 25.6.2017, 16:34
Сообщение #24
Всем привет, ни как руки не доходили, на конец-то решил отписаться biggrin.gif
В общем блок нашел и разобрал (фото ниже).
Видны два резистора, которые скорее всего и отвечают за проверку ламп.
Но меня смутил синий цвет нагревающихся перемычек.
В связи с этим, решил, что игры с простым подбором сопротивления
могут окончится сгоревшим блоком, так как изменятся нагрузки.
Поэтому решил не мудрить,
а взял проводку с JDM фонарей и поправил немного ключи на цоколях.
С LED лампами конечно такое не прокатит, но и замена сопротивления скорее всего тоже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:55
