Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
28.10.2009, 19:54
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе: Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км. Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Также предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. ![]() Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. ![]() Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48 -------------------- |
kity Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва 28.10.2009, 19:54
Алексей187 интересует маховик с мкпп 2JZ GE Супры 5.3.2016, 14:17
kity Алексей187, К сожалению, нет в наличии 5.3.2016, 18:12
V!PeR! Привет. Интересует педаль сцепления на Супру 70, п... 14.3.2016, 7:36
kity Привет. Нет в наличии.. 14.3.2016, 19:07
jeepkea Нужен 7M-GTE без навесного 15.3.2016, 20:36
kity jeepkea, Движка 7m нет в наличии. 19.3.2016, 11:21
true_turtle Приветствую. интересен мотор 1,2 жз ге +акпп+мозг+... 21.3.2016, 3:46
kity Привет.
GE движок от полноприводного Марка 2. 1JZ-... 22.3.2016, 19:23
werty__88 Лапы (кронштейны опор ДВС) на 2JZ-GTE с Супры есть... 23.3.2016, 7:38
kity Какой именно Супры?! от 70 нет в наличии. уже ... 23.3.2016, 19:14
Mr.Red Привет!
Нужен колокол на W58 под 2JZ, а так ж... 24.3.2016, 11:28
kity Привет.
В наличии :
на R154 бэу колокол - 10 000р
... 25.3.2016, 19:30
antwan Привет, рейка топливная на 2джей интересует 25.3.2016, 19:55
kity Привет. Топливная рейка есть!
Можно с форсами,... 26.3.2016, 15:03
Micsd1 Привет какие мкпп есть W58 и в какую цену? 3.4.2016, 13:09
kity Привет, W58 есть короткая и длинная. без колокола.... 3.4.2016, 17:13
jeepkea Есть bay pass на 7м? 17670-42010 7.4.2016, 22:02
kity jeepkea, Есть, в личке 10.4.2016, 15:25
Mirex на Супре 80 и Аристе 147, что за подвеска стоит (а... 19.4.2016, 22:19
kity Привет
Передние есть TEIN и Belstein (soarer). з... 21.4.2016, 18:13
Mirex ок... 21.4.2016, 21:44
Turf привет. а это в наличии? Шатунные болты ARP для 2J... 28.4.2016, 8:34
kity Turf, К сожалению, нет 28.4.2016, 12:14
tely86@rambler.ru [quote name='kity' date='3.10.2015, 15... 3.5.2016, 8:00
kity Turf, привет. Сейчас нет керамики. но она и не вст... 6.5.2016, 10:17
Jax Кать здравствуйте. Есть что нибудь на 80ку:
Тунель... 7.5.2016, 12:08
Metizzz Добрый день! Есть на Супру 80 (2JZ-GE) крышка ... 9.5.2016, 12:52
kity Metizzz, Есть в сборе короб воздушного фильтра на ... 9.5.2016, 16:14
Andreynizkiy Привет , койловеры на 80 ку есть ? 10.5.2016, 10:56
kity Andreynizkiy, привет!
нет. только сток и то пе... 10.5.2016, 18:00
Biturbogt Привет Кать есть сток распредвалы на 2JZ-GTE non V... 14.5.2016, 19:32
kity Привет.
Нет в наличии 17.5.2016, 19:09
dimasik75rus Нужен поддон с задним расположением от Супры или с... 30.5.2016, 18:51
Andreynizkiy Катя , добрый день , интересует кардан рулевой на ... 1.6.2016, 23:09
kity Поддона с задним расположением нет. 4.6.2016, 13:03
kity Рулевые карданчики есть. 4.6.2016, 13:23
beast78rus Привет. Есть клапан холостого хода на 1JZ-GTE?
Над... 8.6.2016, 9:07
kity Привет. Есть клапан ХХ.
Отправки ТК Энергия и Дело... 8.6.2016, 19:45
serjant день добрый! есть спинка заднего дивана? 15.6.2016, 8:43
kity Привет. заднего дивана и спинки его нет.. 20.6.2016, 19:23
Apilsin777 Привет есть вполном сборе 2JZ GTE? 22.6.2016, 11:41
Ilya3342 Привет, есть дверь левая, лобовое и комплект молди... 22.6.2016, 14:22
kity Apilsin777, 2JZ GTE пока что нет в наличии.
к кон... 23.6.2016, 17:21
motul44 проводка фары 80 Супры есть в продаже? там колпачо... 24.6.2016, 23:33
kity Привет. нет. в наличии только голая одна фара. 27.6.2016, 13:48
Mealka Здравствуй, есть концевик дверей ? цена? 27.6.2016, 15:00
kity Привет!. Есть фото? концевики есть, но не подп... 27.6.2016, 18:28
jeepkea Есть коробка A3040LE? Лучше кит на переход на авто... 30.6.2016, 22:00
motul44 редуктор торсена на 80 ку есть? 30.6.2016, 23:48
kity jeepkea, привет. коробки только 30-40LS
motul44, ... 4.7.2016, 18:33
Kurs142 Блок предохранителей есть? 24.7.2016, 17:19
kity Kurs142, блок на какую машину?! на Subaru Leg... 24.7.2016, 17:34
2Jumper3 Привет!) пришлось зарегестрироваться тут) нуже... 24.7.2016, 18:50
Cyaw0 Привет. Есть задние крылья на широкую 70ку таргу? ... 6.8.2016, 18:09
kity Cyaw0, задних крыльев нет.
2Jumper3, Есть насос о... 9.8.2016, 20:13
John337 Очистите обьявы.а то непонятно что есть у вас чего... 10.8.2016, 9:17
Руслан Здравствуйте вот список что нужно:
Пластик который... 26.8.2016, 12:33
kity Руслан, еще раз привет! =)) уже отвечала в лич... 26.8.2016, 13:20
kity John337, почистили! 26.8.2016, 13:42
Andreynizkiy Катя , здравствуйте , есть в наличии 2JZ-GTE проб... 20.9.2016, 8:57
Пока нет в наличии. ожид... 20.9.2016, 17:24
kity Ожидаем контейнер в 10ых числах! 3.10.2016, 12:42
Supra donetsk добрый день,я ищу 8,7 дюймов ушастый редуктор на S... 6.10.2016, 12:19
kity К сожалению пока ничего такого нет(( 6.10.2016, 12:22
cooper Нужна фишка на разъем датчика охлаждения, который ... 12.10.2016, 11:55
kity Есть такая - 300 рублей будет стоить 12.10.2016, 15:25
kity Пришёл контейнер!!!
Toyota MARK II JZX... 19.10.2016, 19:01
dfs24 Добрый день, ищу коллектор впускной с дроселем от ... 25.10.2016, 16:48
Han День добрый. Нужен автоматный кардан на JZA80. Ест... 26.10.2016, 12:03
kity dfs24 Приветствую! К сожалению нет
Han Кардан ... 26.10.2016, 12:13
cooper Цитата(kity @ 12.10.2016, 16:30) Есть так... 26.10.2016, 16:35
kity на связь так и не вышли 8.11.2016, 16:48
kity через 2 недели ожидаем очередной контейнер из Япон... 21.11.2016, 16:27
kity Контейнер придёт на следующей неделе. 5.12.2016, 13:32
kity Пришел очередной контейнер!
Toyota Chaser TOUR... 16.12.2016, 16:10
kity В продаже блок управления двигателем мозг на Toyot... 27.12.2016, 19:06
kity В продаже механический дроссель 2JZ-GTE non VVT-i ... 9.1.2017, 17:33
Scorch Доброго времени суток!
Есть ли болты (с гайкам... 10.1.2017, 19:33
Supra 71 Добрый день!
Есть радиатор охлаждения на GE A/... 11.1.2017, 11:34
kity по болтам в лс, радиатор только M/T остался 11.1.2017, 13:30
kity Друзья! Пришел очередной контейнер из Японии... 3.2.2017, 10:16
Andreynizkiy День добрый , ищу фланец 1JZ-GTE VVT-i соединяющий... 7.2.2017, 11:35
Очередной70точник Доброго времени суток. Ищу дорестайл габариты для ... 7.2.2017, 22:51
kity Andreynizkiy в лс отписал по фланцам, Очередной70т... 10.2.2017, 13:27
kity Коллектор с дросселем 2JZ-GTE non VVT-i продан 13.2.2017, 11:33
Scorch Здравствуйте!
Интересует маховик 2JZ-GTE с бол... 15.2.2017, 10:01
kity Scorch Привет! Есть маховик 2000 рублей 15.2.2017, 15:07
ximik Доброй ночи. Ищу редуктор 3.2 26.2.2017, 1:57
kity к сожалению нет сейчас такого редуктора 26.2.2017, 14:34
LeXa Доброго дня!
есть в наличии накладка на правый... 7.3.2017, 11:47
kity Приветствую! обшивки всборе у нас идут. липуче... 7.3.2017, 13:11
Supra_type Добрый день, твин на 2 джей имеется в наличии? в х... 30.3.2017, 11:12
kity Добрый! 25 000 рублей 31.3.2017, 14:12
Dictator Добрый день!
Крышка пластиковая двигателя 2JZ-... 1.4.2017, 17:35
kity Приветствую! Есть крышка 2000 рублей 2.4.2017, 13:12
lunya134 здравствуйте. на 70ку интересуют пульты стеклоподь... 4.4.2017, 0:47
kity Приветствую! руль левый или правый? 4.4.2017, 15:52
duke22 рулевая рейка и тросик спидометра на 70 есть в нал... 7.4.2017, 23:24
Supra 80 Ekaterinburg а крышка багажника на Супру 80 есть? или отдельно ... 8.4.2017, 10:13
Romsub Добрый день. Задняя пластиковая панель номер 64716... 9.4.2017, 12:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:02 |
