6 страниц V  « < 4 5 6
Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение.
White
сообщение 11.12.2012, 10:50
Сообщение #101
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Да, только изготовление с заниженной СЖ делается на заказ и Женя мне говорил по срокам что-то типо 1 месяца, но получилось быстрей в моём случае.
p.s. у меня CP 86.5 CR 8.1
Tuned by Mr.Y
GoldMember
YAGODKIN
сообщение 16.10.2016, 15:28
Сообщение #102
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Какой приход будет если на сток (за исключением впуска, выпуска и буст контролера) поставить 264 валы?
speed_sanek
сообщение 16.10.2016, 17:00
Сообщение #103
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Сил 20.. тут много факторов.
Cr74
сообщение 8.12.2016, 21:05
Сообщение #104
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 10 362
будет на том же давлении больше сил, на производительность турбин это почти не влияет , имхо. все железо по идее бы должно быть друг под друга. то есть на мелкую турбину нет смысла ставить супер широкие валы и ждать чуда. но с другой стороны, на супрах в стоке кирамические турбы, и разлетаются, насколько я знаю, на давлении 1+, и в данном случае на том же 1 бар надува будет больше сил )))
так же при установке распредвалов с сильно большим ,от стока, подъемом следует уделить внимание преднатягу пружинок клапанов и остальным комплектующим грм. на драйве есть хорошая статья по этому поводу от аланиямоторспорт.
Сообщение отредактировал Cr74 - 8.12.2016, 21:08
ed020
сообщение 11.12.2016, 23:04
Сообщение #105
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
На стоке станет меньше низов и не факт что удастся реализовать их верховой потенциал
Чем шире фаза тем хуже эластичность мотора
Katas
сообщение 30.12.2016, 16:56
Сообщение #106
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Много всего написали, а вот про установку и настройку не слова!
Имеем распредвалы GSC Power-Division S1 Specs gsc-6030S1
Intake 269 Duration 9.90mm peak lift, 108 degree Centerline
Exhaust 269 Duration 9.90mm Peak Lift, 114 degree Centerline
Но данных по перекрытию нет, соответственно валы не можем выставить по рекомендациям производителя. Сейчас стоят распредвалы по коленвалу в ВМТ.
Помогите найти данные по перекрытию моих валов и предлагаю обсудить нюансы правильной настройки перекрытия распредвалов clapping.gif clapping.gif clapping.gif
P.S. Понравилась статья про настройку валов: https://www.drive2.ru/l/3151606/
И вот эти интересные данные: нужно учитывать что клапан относительно плоскости гбц находиться под углом 25 градусов (ГБЦ 2112), а микрометр устанавливается параллельно гбц, следовательно по какой то теореме из геометрии получается — что тот ход который показывает микрометр нужно разделить на косинус 25 это 0,9, т е если нужен 2мм то на микрометре нужно отмерять 2/0,9=2,22 мм. Взято от сюда: https://www.drive2.ru/l/288230376152967700/
Katas
сообщение 15.1.2017, 20:19
Сообщение #107
Все молчат, как партизаны ph34r.gif , ну да ладно.
Вот нашлись данные по распредвалам GSC Power-Division s1, спасибо Жене Naxys
Теперь на основании этой таблички, нужно разобраться о перекрытии клапанов.
Просьба не стесняться и делиться знаниями
mustela
сообщение 3.5.2017, 12:02
Сообщение #108
Пользователь №: 10 577
Авто:MMC Evolution VI
Так у тебя всё в спеках есть. Просто валы выставляются не в перекрытия в ВМТ, а по транспортиру и данным из таблички выше.
RaDmit
сообщение 12.4.2018, 6:37
Сообщение #109
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Задумался о валах для установки себе, подсказали, что есть возможность заказать валы в starcevmotorsport
Кто что думает?
сообщение 12.4.2018, 14:10
Сообщение #110
От 36 т.р. за наваренные кулачки. Я примерно за такие деньги брал новые Brian Crower 264. Вышли тогда $597 с доставкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:19
