Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга 5.5.2008, 23:47
Wendy Доброго времени суток! Ищу стандартные наружны... 23.12.2016, 12:07
Sub Привет
Воздухозаборники что ли? Они продаются краш... 23.12.2016, 14:27
Sub В наличии:
-прозрачные повторители в передние крыл... 9.3.2017, 14:34
Sub Хомут силовой 3.25" (86-94) 2 шт. 115р./шт.
П... 30.3.2017, 17:03
Sub Заканчиваю собирать заказ на Японию. Есть поставщи... 11.4.2017, 18:23
Sub Имеется левая форточка на купе, рестайл. Новая, но... 24.5.2017, 16:26
ssy1988 эмблемы перед и зад нужны. 11.6.2017, 21:28
Sub Недавно продал, новая передняя уже приехала, задня... 12.6.2017, 15:39
beast78rus Здравствуйте. Маховик, вилка и раб. цилиндр сцепле... 18.6.2017, 18:43
Sub Привет
Б/У нет, нового тоже в наличии нет. Редко т... 18.6.2017, 21:39
Руслан86 Привет интересует сервомотор воздуховодов печки (a... 19.6.2017, 9:53
Sub В личке 19.6.2017, 16:35
beast78rus Посмотри цены на новые зп.
А почем уплотнители на ... 20.6.2017, 11:04
Sub В личке 20.6.2017, 14:25
Sub В наличии направляющая для диска сцепления 28,6 мм... 21.6.2017, 14:00
Ilyas Доброго времени суток, интересуют передние верхние... 6.7.2017, 23:01
Sub Привет
В личке 7.7.2017, 12:55
Sub Уплотнители стекол для Celica Supra проданы счастл... 15.7.2017, 0:36
Bourguy Добрый день.подвесной есть на JZA80 гетраг? 15.7.2017, 8:46
Sub Привет
Приедет примерно за неделю 15.7.2017, 12:02
Sub Убрал проданное, добавил новое
Есть в наличии нов... 10.2.2018, 4:21
Sub 52527-14050 Молдинг переднего бампера, все шпильки... 31.5.2018, 21:27
Sub В наличии комплект новых сухарей клапанов 30.4.2019, 14:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:54 |
