Ребро для установки домкрата деформируется... |
3.4.2017, 14:11
serjant, можно. В мануале 5 точек для подъема: по паре под порогами и пятая - редуктор. Я еще поднимаю за передний подрамник, подкладывая доску 50-ку
3.4.2017, 14:46
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
спасибо, а он по высоте проходит? или надо сначала но доски заехать?
3.4.2017, 15:04
С занижением -3 см спереди, стоковым бампером и выдвинутым передним спойлером приходится заезжать на миниэстакадки.
С занижением -2,5 см сзади проходит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.4.2017, 15:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
3.4.2017, 16:51
Тоесть вот такой пройдет? Со сток клиренсом
3.4.2017, 16:58
[attachment=68415:1e90b511...61208723.jpg]
Сообщение отредактировал serjant - 3.4.2017, 16:59
VelSu, говорил по памяти
А вообще, до задней части подрамника домкрат не доедет, только если он ну очень длинный (чтобы оставалось место для движения ручки), как для грузовиков, но при этом низкий, а таких не встречал. Когда под передний подрамник домкрат заезжает, ручка постоянно упирается в губу бампера и машина медленно поднимается поначалу... serjant, таким только под пороги поднимать, да и слаб он, всего на 2 т. Заметь, на китайские 2 тонны. Я брал такой Torin на 3 т 85-455 мм
5.4.2017, 6:11
ну а на крайняк если передом на доски заехать? две тонны не хватит разве? машина вся 1500 весит
5.4.2017, 13:48
Приподнять, чтобы поменять колесо, хватит. Залезать под машину, стоящую на таком домкрате, чтобы установить подставки, я бы не хотел.
5.4.2017, 19:08
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Я вообще под машину без дублирующего домкрата не лажу. Может, конечно, это паранойя, но всякое бывает.
5.4.2017, 19:27
Домкратом можно только поднимать или опускать авто, а стоять машина должна только на подставке!
5.4.2017, 19:33
Жень эт я так для наглядности скинул
Да без подставок лезть под машину нельзя! А паранойя это когда я помимо поставок еще колеса кидаю на всякий под машину |
6.4.2017, 8:05
Считаю в таких ситуациях говорить про паранойю глупо.
Сколько случаев уже было из-за наплевательского отношения к безопасности. Тоже думаю, что 2т. маловато будет чтобы под машину лазить. -------------------- |
6.4.2017, 13:51
Причем, кого-то даже Супра задавила не так уж и давно...
6.4.2017, 14:41
Подпоры обязательно ставить нужно вне зависимости от тонажа домкрата, вопрос в том поднимет 2 тонник или нет за рдуктор или балку
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:35 |
