2 страниц V  < 1 2
Ребро для установки домкрата деформируется...
сообщение 3.4.2017, 14:11
Сообщение #21
serjant, можно. В мануале 5 точек для подъема: по паре под порогами и пятая - редуктор. Я еще поднимаю за передний подрамник, подкладывая доску 50-ку
serjant
сообщение 3.4.2017, 14:46
Сообщение #22
Из: челябинск
Пользователь №: 10 098
Авто:ksp90-gd2-jza80
спасибо, а он по высоте проходит? или надо сначала но доски заехать?
сообщение 3.4.2017, 15:04
Сообщение #23
С занижением -3 см спереди, стоковым бампером и выдвинутым передним спойлером приходится заезжать на миниэстакадки.
С занижением -2,5 см сзади проходит.
VelSu
сообщение 3.4.2017, 15:52
Сообщение #24
Пользователь №: 1 476
На марчке 90ом была такая фигня с замятыми порогами. Выпрямляли когда на малярке был но помогло это до первого поднятия машины.
Сообщение отредактировал VelSu - 3.4.2017, 15:54
serjant
сообщение 3.4.2017, 16:51
Сообщение #25
Из: челябинск
Тоесть вот такой пройдет? Со сток клиренсом
serjant
сообщение 3.4.2017, 16:58
Сообщение #26
Из: челябинск
[attachment=68415:1e90b511...61208723.jpg]
Сообщение отредактировал serjant - 3.4.2017, 16:59
сообщение 4.4.2017, 14:08
Сообщение #27
А вообще, до задней части подрамника домкрат не доедет, только если он ну очень длинный (чтобы оставалось место для движения ручки), как для грузовиков, но при этом низкий, а таких не встречал.
Когда под передний подрамник домкрат заезжает, ручка постоянно упирается в губу бампера и машина медленно поднимается поначалу...
serjant, таким только под пороги поднимать, да и слаб он, всего на 2 т. Заметь, на китайские 2 тонны.
Я брал такой Torin на 3 т 85-455 мм
serjant
сообщение 5.4.2017, 6:11
Сообщение #28
Из: челябинск
ну а на крайняк если передом на доски заехать? две тонны не хватит разве? машина вся 1500 весит
сообщение 5.4.2017, 13:48
Сообщение #29
Приподнять, чтобы поменять колесо, хватит. Залезать под машину, стоящую на таком домкрате, чтобы установить подставки, я бы не хотел.
livezero
сообщение 5.4.2017, 19:08
Сообщение #30
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Я вообще под машину без дублирующего домкрата не лажу. Может, конечно, это паранойя, но всякое бывает.
сообщение 5.4.2017, 19:27
Сообщение #31
Домкратом можно только поднимать или опускать авто, а стоять машина должна только на подставке!
VelSu
сообщение 5.4.2017, 19:33
Сообщение #32
Да без подставок лезть под машину нельзя!
А паранойя это когда я помимо поставок еще колеса кидаю на всякий под машину wacko.gif
DENYKOR
сообщение 6.4.2017, 8:05
Сообщение #33
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Считаю в таких ситуациях говорить про паранойю глупо.
Сколько случаев уже было из-за наплевательского отношения к безопасности.
Тоже думаю, что 2т. маловато будет чтобы под машину лазить.
сообщение 6.4.2017, 13:51
Сообщение #34
Причем, кого-то даже Супра задавила не так уж и давно...
serjant
сообщение 6.4.2017, 14:41
Сообщение #35
Из: челябинск
Подпоры обязательно ставить нужно вне зависимости от тонажа домкрата, вопрос в том поднимет 2 тонник или нет за рдуктор или балку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:34
