Ребро для установки домкрата деформируется... |
22.5.2013, 14:32
Суть такова:
Стал замечать ещё раньше что при использовании подкатного домкрата деформируется ребро специально для этого отведённое. А на днях когда менял задние тормоза, с левой стороны оно согнулось практически совсем. Между ребром и домкратом использую резиновую шайбу, чтобы мягче было. Такая фигня только у меня или ещё кто-то с этим столкнулся. Оригинальный домкрат сдох, да и не удобно им пользоваться. |
22.5.2013, 14:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Не удивительно. Машине много лет. У меня почти все поддомкратники гнутся. Выправление особо не помогает, только если усиливать чем-то.
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
22.5.2013, 14:37
Dedien, ну почему-то на фольксвагене 2000 г. ничего не гнулось. Система там таже, да и на ранксе всё было ОК. Год у моей машины не такой уж и старый...
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.5.2013, 14:41 |
22.5.2013, 15:08
Это сварной шов - гнется от неправильной установки или использования неправильного домкрата. Есть спец резиновая шайба с разрезом.
Возраст машины тут мало важен. Гнется => лопается краска/грунт/герметик/антикор => будущий очаг коррозии. Т.е. лучше не гнуть лишний раз или обработать после повреждения. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.5.2013, 15:09
Я с недавних пор стал домкратить под передний нижний рычаг и под задний.Просто замечательно
Или под балку,тоже супер. |
22.5.2013, 15:13
Вот и я про тоже...
Заеду на яму, всё подправлю. Обработаю антигравием. Андрюха а случайно нету фото такой шайбы, купил бы, а то и в шиномонтажке сгодится. |
22.5.2013, 15:15
Ну типа того
22.5.2013, 15:29
drool, спс!
22.5.2013, 16:14
как бы ребро само пе себе не предназначени для упора на самом то деле.. в случае штатного домкрата имхо оно играет роль и упора и фиксатора, чтобы машина не сорвалась, когда ее качнешь немного..
9.7.2013, 12:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
я тоже думаю, что на иноведрах ребро несет только треть нагрузки, еще 2/3 идет на порог, то есть стоковые домкраты идут с углублением под ребро, но также упираются в порог...На тойотах так... Использую подкатной домкрат и ставлю его под лонжероны, тема! поднимается быстрее и удобно. Еще варианты - сзади ставить под кулак ступицы...
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
9.7.2013, 13:12
Со стоковым домкратом ничего не гнётся, просто нужно обратить на форму его поверхности и пользоваться подобными.
9.7.2013, 13:13
Сзади еще можно за редуктор поднимать. В мануалах есть картинка с разрешенными местами.
Спереди поднимаю за алюминиевый подрамник. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.7.2013, 17:08
Делаю как написал Sub, вот только под передний подрамник домкрат не залазиет))
если поднять 1 сторону нужно то за лонжерон И всегда подкладываю резиновую прокладку (спец для домкрата) или деревяшку. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
9.7.2013, 19:24
Все верно
Сток домкрат в ребро не упирается, а упирается в порог. Всегда используйте противооткатные башмаки. Всегда выбирайте максимально ровную поверхность для установки домкрата (если вы не в поле конечно колесо меняйте) я раньше возил с собой дощечку, да и сейчас у некоторых автолюбителей ее наблюдаю в багажниках Пользуйтесь штатным домкратом - хорошая тренировка и огромный его плюс в том что он подлезает под низкие машины!!. Если чувствуйте что домкрат идет туго - точно не правильно установили -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
10.7.2013, 7:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
я всегда поднимаю под редуктор и подрамник.
на низкой машине заезжал на доски, потом опять же под редуктор. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
10.7.2013, 9:49
поддомкратить что бы поддомкратить (с) спасение только низкие домкраты и под перед под зад. но возить с собой такой не будешь даже алюминевый... я нашел домик которй залазит под перед . с зади проблем нет.
вообще эта проблема бесит кошмар... красил пол года назад клиенту Галахи. выровнял все канты... обработал. сделал боди. покрасил.. было огонь ! а он потом заехал зачем то на офф форд сервис какую то фигню посмотреть... они на подъемнике подняли и загнули нахрен в 4 местах... он пришел забирать и ему поплохело... по поводу предъявы послали вежливо... |
10.7.2013, 12:45
меня на зэдке никакой низкий домкрат не спасал..
3.8.2013, 4:43
3.4.2017, 12:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 |
подскажите, а самым простым подкатным домкратом (для не профессионального использования) можно поднять за редуктор или за балку? клиренс сток
Сообщение отредактировал serjant - 3.4.2017, 13:02 |
3.4.2017, 13:59
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Да можно.3тон поднимал.за редуктор
Сообщение отредактировал John337 - 3.4.2017, 13:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:31 |
