Вентилятор кондиционера, куда ставить и куда подключать?
сообщение 12.7.2009, 8:59
Вообщем сабж.. страдаю от проблемы, что на стоящей машине плохо охлаждает кондиционер. Когда едешь 100-120 км\ч охлаждает очень и очень прилично.. вчера меня чот осенило, что должен стоять дополнительный вентилятор.
Вот он на схеме:
Объясните мне пожалуйста,
1)где он долженстоять? т.е. с какой стороны радиаторов
2) если его нет, то где для него должен быть разъем, и как он выглядит
3) если разъем не найду. то куда можно врезаться в проводку, чтобы он работал нормально?
4) в каких режимах вообще вентилятор кондея должен работать ?
серега
сообщение 12.7.2009, 9:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
думаю поможет
LeXa
сообщение 12.7.2009, 9:44
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
1 и 2 вопрос тебе ответили
3 он должен быть. просто так не врезаться, контроль вентилятора не будет.
4 включается по мере нагревания охладителя.
сообщение 12.7.2009, 13:12
серега ну про расположен е я так и думал.
от чего на второй картинке вентилятор с тонкими лопастями ? и почему их 2 на ней
остается вопрос - где должен быть от него разъем ?
сообщение 12.7.2009, 13:24
тот что слева у титанов продается тпа сильнее дует
серега
сообщение 12.7.2009, 20:37
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
http://www.mishimoto.com/mishimoto-slim-li...tor-fan-14.html
сфоткал, для сравнения, когда менял
посмотри по месту, думаю увидишь сразу
сообщение 12.7.2009, 20:47
надо будет попробовать.. надо вообещ зафоткать все, пока нет бампера.. и понять чо где за разъемы..
сообщение 12.7.2009, 21:03
died
сообщение 12.7.2009, 21:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
строится died's city car
сообщение 12.7.2009, 21:11
Чего денег хочешь за него ?
мне сначала надо проводку от него найти :)
серега
сообщение 12.7.2009, 21:22
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
тоже продам rolleyes.gif ... по дешману...
сообщение 12.7.2009, 21:31
сколько хотите ?smile.gif:)
Серега, у тебя мне проще купить :)
серега
сообщение 12.7.2009, 21:36
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
что бы не засорять форум, давай в аську 388503614
сообщение 13.7.2009, 13:47
На атмо данные вентиляторы не предусматривались. Такие шли только на TT AT.
То что плохо охлаждает - проверяй компрессор, а также не забит ли радиатор кондиционера, ну и отсутствие утечек естесно.
сообщение 13.7.2009, 15:22
Sub Жень, на скорости (обдув когда радиатора) охлаждает просто шикарно.
Не предусматривались - его просто не ставили. или даже проводки для него нету ?
сообщение 13.7.2009, 19:24
Ну может на скорости под нагрузкой накачивает, а на холостых не хватает давления, вот и остужает плохо.
Не предусматривались - в смысле не ставились.
Вот, например, проводка под передний активный спойлер есть на всех праворуких Супрах - и атмо, и турбо. Но он шел опционально даже на атмо, а тут вентилятор ставился только на TT AT без вариантов, так что скорее всего проводки там не будет. А так, фишка вентилятора находится прямо под передней панелью, ближе к правому замку.
З.Ы. Если кому надо, у меня тоже валяются два вентилятора - один родной немного разобранный, другой чуть потоньше, установленный в штатный корпус.
сообщение 13.7.2009, 19:33
Я все равно не понимаю.. вот смотри, когда на другой машине включаешь кондей. то сразу начинает работать внтилятор обдува... что обдувает его на Супре, кроме муфты, которая, пока двигатель холодный вообще еле крутится ?
На счет того, что остужает плохо - я в жару. когда кондей у меня фигачил чуть машину не вскипятил.. так что я делаю вывод, что не хватает именно рассеивания тепла с радиаторов.
Вариант помыть радиатор..
сообщение 13.7.2009, 19:55
Тут тоже включаются вентиляторы на радиаторах.
На TT AT рестайл их на кондиционер аж три штуки (помимо вискомуфты). Дорестайл - два.
Только включаются они не сразу, а только при достижении определенной температуры. Незачем отнимать лишнюю мощность у двигателя.
Причем два вентилятора, что стояли у меня на кожухе вообще ни разу при мне не срабатывали. Правда я с кондеем езжу редко, но все же...
Начни с промывки радиаторов снаружи.
серега
сообщение 13.7.2009, 20:10
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
лучше его снять, если на то пошло и помыть нормально
сообщение 13.7.2009, 20:32
Сдается мне, что у меня помимо вискомуфты вообще нету никакого вентилятора.это нормально ? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 14:37
