Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
28.10.2009, 19:54
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе: Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км. Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Также предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. ![]() Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. ![]() Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48 -------------------- |
kity Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва 28.10.2009, 19:54
artem123 Добрый день.
Возможно есть такие фишки для магнито... 10.4.2017, 10:22
kity Приветствую! Думаю найдём 11.4.2017, 15:30
Linux0ID Кит W58 есть? В какую цену? 15.4.2017, 19:27
markel Здравствуйте. Есть у вас ремни безопасности от Соа... 16.4.2017, 7:38
kity кита нет
markel нет к сожалению 17.4.2017, 12:35
kity Друзья! Мы переехали!
Наш новый адрес: ул... 2.5.2017, 16:23
Scorch Здравствуйте!
Интересует редуктор открытый на ... 2.5.2017, 19:35
Sub Размера 8,5" не существует в принципе.
8,7... 2.5.2017, 22:25
Scorch Да, с 8.5 опечатался. Благодарю за разъяснения. 3.5.2017, 8:09
kity Scorch, Есть редуктор 8,5" ГП 3,2, открытый. ... 3.5.2017, 11:15
Garegin есть задние двухпоршневые тормозилки типа TRD от С... 3.5.2017, 11:59
kity Garegin, К сожалению, нет 3.5.2017, 22:05
kity Новое поступление!
Пришла в разбор Toyota Ari... 11.5.2017, 11:40
Garegin [quote name='kity' date='11.5.2017, 11... 12.5.2017, 10:15
kity Garegin, редуктор пока не вскрывали, но скорее все... 12.5.2017, 10:59
kity В продаже электронный буст-контроллер Blitz SBC i-... 17.5.2017, 18:32
kity Распорка передних стоек Cusco для Toyota Supra GA7... 13.6.2017, 13:17
kity Датчики DEFI - Link Meter BF Red
В комплекте: дат... 14.6.2017, 12:51
serjant Здравствуйте! есть спинка задняя на JZA80 доре... 15.6.2017, 9:06
kity serjant, к сожалению, нет 15.6.2017, 12:25
beast78rus Здравствуйте. Маховик, вилка и раб. цилиндр сцепле... 15.6.2017, 22:04
kity beast78rus, б/у нет в наличии 16.6.2017, 12:04
beast78rus А новое есть? По чем? 17.6.2017, 22:08
kity beast78rus, новыми запчастями на этом форуме Женя ... 18.6.2017, 10:26
kity Докатка под 4х поршневые суппорта Toyota Supra JZA... 27.6.2017, 13:08
Toyota Mark II JZX110 1JZ-... 10.7.2017, 13:42
Rungum Сколько стоят и есть ли задние суппорта с дисками... 1.8.2017, 13:51
kity Rungum, в наличии только левый задний суппорт. Дис... 1.8.2017, 14:11
The Che Фары на JZA 80 есть? Ценник? 21.8.2017, 10:52
kity The Che, сейчас нет в наличии 21.8.2017, 15:53
Denchik78gruz Какая цена за 2джей с автоматом??? 13.10.2017, 12:51
kity Denchik78gruz, в личке 13.10.2017, 14:52
Biturbogt Привет редуктор открытый с парой 3.2 есть на JZA80 21.10.2017, 13:16
kity Biturbogt, есть такой 12000р. 24.10.2017, 13:51
EPSAN Нужны пороги железо правый и левый на JZA80, от пе... 5.12.2017, 6:58
kity EPSAN, нету, к сожалению... 5.12.2017, 15:15
kity Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE VVT-i + AT, 1997г, п... 3.2.2018, 17:42
FILL82 Интересует вентилятор радиатора на 2JZ-GE 19.6.2018, 13:17
kity FILL82, нету 28.6.2018, 15:46
xdriver День добрый! Турботаймер есть? 9.7.2018, 23:18
kity xdriver, есть разные по 1000р 10.7.2018, 14:30
zivoder Добрый день. Интересуют силовые блоки управления ш... 15.10.2018, 15:34
kity zivoder, силовые блоки управления штатными вентиля... 24.10.2018, 22:43
Vitrovka Добрый день, есть ли в продаже подушка на W58? 21.12.2018, 12:24
kity Vitrovka, есть, звоните +7(926)149-0333 9.1.2019, 9:24
Руслан Здравствуйте!есть колокол на W58?родной супров... 9.1.2019, 11:20
kity Руслан, сейчас нет в наличии 12.1.2019, 12:53
Gt-Four72 Добрый день. Подкрылки передние на Супру А80 есть? 13.1.2019, 11:36
kity Gt-Four72, Добрый, есть только передние части пере... 15.1.2019, 12:03
Мансур Комплект задней
Комплект задней заднеу оптики на ... 26.5.2019, 11:31
Мансур Объявление актуально? 26.5.2019, 17:41
Мансур Расспорки и радиатор на JZA 70 ценник?
Кузов с до... 26.5.2019, 18:12
kity Мансур, кузовов с документами нет
распорка на 70ку... 25.6.2019, 9:53
thaikoh JZA80, нужны:
- карты дверей в хорошем состоянии
-... 29.10.2019, 11:18
kolb Привет
Хотел спросит про ети 2 вешй
Сколко будут с... 8.11.2019, 16:11
vitalxv Приветствую, есть турбины gtx30/35 или EFR7670 / 8... 14.11.2019, 13:00
Georgy Добрый день! Есть датчик АБС в 154 коробку на ... 27.11.2020, 19:52
xdriver Здравствуйте. Койловеры full tap есть? Редуктор? 5.2.2022, 18:41
саша. может у кого эмблема квадратная на 70 ку есть? 25.5.2022, 22:04
trofimovich https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...t=0... 28.5.2022, 22:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 7:04 |
