3 страниц V  < 1 2 3
Цена на тормоза, ...с Супры RZ
IQ200
сообщение 14.7.2009, 4:25
Сообщение #41
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 сода
Ну стоковые которые в круг 600 выходит!
У меня и так на АТМО стояли от РЗ тормоза, только вот износ дисков большой по 2 мм с каждой стороны диска и того примерно 4 мм
И колодки видно как машина с попонии пришла не менялись)
в общем пока не очень тормозит машинка.
Грешу пока на вакуумный усилитель.
Так как когда брал машинку педаль тормоза (ну кто ездил на автоматных машинах знает) была мягкая. легко было поймать момент блокирования колес. после прокачки педаль стала тверже.
раза 4 прокачивал и на автомате и в ручную по разным схемам. чуток мягче стало но что то среднее между автоматной педалью и механики.
вакуумные патрубки менял. тоже резалт не долго продержался
Errare humanum est,
alt664
сообщение 18.7.2009, 9:29
Сообщение #42
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
попробуй тормозные шланги армированные поставить
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 16.1.2010, 0:41
Сообщение #43
подниму тему.. дайте полный список номеров для установки турбовых тормозов назад.. с передом мне в все понятно из поста, который выложил IQ200 хотелось бы такой же списочек тока для задних wink.gif
Archon
сообщение 16.1.2010, 5:37
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Комплект колодок зад 0446614040 1
Противоскрипные пружины зад 0494614030 1
Комплект зажимов зад 0494814010 1
Направляющая суппорта зад 9024006017 4
Диск тормозной зад 4243114150 2
Суппорт зад прав 4773014270 1
Суппорт зад лев 4775014280 1
Калян
сообщение 17.1.2010, 14:06
Сообщение #45
Из: Мск
Пользователь №: 4 258
Авто:jzx171
Цитата(LaZyBoY @ 30.6.2009, 16:26) *
на Дроме обсуждалась как-то раз подобная тема
никак не могли понять почему на Exist есть 2 варианта одних и тех же тормозов (4pot) но по разным ценам.
Один вариант как раз ~200 за суппорт, 2-й вариант ~400 за суппорт
чем обсуждение закончилось - х.з.
"Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства."-это те, которые по 200 долл., а 400 стоят реально новые.
DeL
сообщение 17.1.2010, 15:55
Сообщение #46
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
а что если назад примастырить передние 2х поршневые атмо машинки?
keril
сообщение 17.1.2010, 17:08
Сообщение #47
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
ручника,как минимум,не будет вроде
сообщение 17.1.2010, 17:12
Сообщение #48
Ручник у нас барабанный и от основнова заднего суппорта не зависит )
fushumburumTRD
сообщение 17.1.2010, 20:55
Сообщение #49
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Мне тоже интересно можнол ли передние тормоза на зад установить?
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
сообщение 17.1.2010, 23:55
Сообщение #50
Можно, почему нет? Только не факт, что уши подойдут, возможно пластину перходную точить придётся. Но это ерунда. Но диски всё равно под замену. Ручник останется, как уже сказал Бист, он у нас баранный.
сообщение 18.1.2010, 0:11
Сообщение #51
А как если диск под замену останется ручник (если барабан это внтуреняя часть того же диска)
ПС- ненадо играться с тормозами
сообщение 18.1.2010, 9:09
Сообщение #52
Выход найти то можно думаю - диск задний от турбо к примеру. Вопрос надо ли оно? Тем более краилово ведет сами знаете к чему. Короче John +1 в последней фразе. Не стоит оно того.
сообщение 18.1.2010, 11:30
Сообщение #53
А чем не устраивают задние турбо-тормоза ?smile.gif) тоже 2-х поршневые :)
сообщение 18.1.2010, 16:20
Сообщение #54
Я думаю туту вопрос экономии - купить передний большие тормоза, а назад поставить передние маленькие.
DeL
сообщение 18.1.2010, 16:46
Сообщение #55
Из: Сочи
Авто:S2000
drool, именно
jdi
сообщение 19.1.2010, 9:08
Сообщение #56
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
тут свкорее всего от ручник апридется отказаться, внутренняя поверхность турбо барабана заднего и переднего атмо диска разве одниковые?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.1.2010, 9:43
Сообщение #57
На Супре спереди барабанов нет smile.gif и ступичная часть передних дисков меньше задних. Другими словами передний тормозной диск назад не натянишь. Поэтому если ставить назад, то только задние большие либо тюнячие. Другой вопрос - рабочая площадь какая будет при такой конфигурации? проще подкопить и взять задние большие суппорта - 13к по экзисту
сообщение 20.1.2010, 5:05
Сообщение #58
Не только проще но и правильнее.
Да можно поставить турбо задние роторы, они по диамтеру такиеже как передние, только вот толщина впереди 32мм а сзади 28 если не изменяет память. Даже когда в руки берешь два ротора разница очень очевидна в толщине и весе.
Tsunami
сообщение 24.1.2010, 18:35
Сообщение #59
Из: СПб
Пользователь №: 3 948
Авто:Supra 80,wrx,silvia s14
плюс составных дисков они продливают жизнь ст.подшипникам(спасая от перегрева)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:20
