Свап 2JZ-GTE VVT-i с Аристы, не в Супру =( |
16.6.2017, 2:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Жек, к сожалению этот капот уже заменён, но он был заводской мой, точно помню было указано 650об/мин
16.6.2017, 15:54
Ты покупал ее новой в автосалоне в Японии?
Если такая, то это для двигателей без VVT-i Вот, что говорит Автодата. Хотя за ними тоже бывают косяки... И книга у них по всей серии JZ, но некоторые вещи, порой очень важные, они иногда опускают. Да, мануал 1998 года по американкам говорит, что 700 +/- 50 - это для 2JZ-GE, 650 +/- 50 - это для 2JZ-GTE. Но есть нюанс. 2JZ-GE там в этом году продавались с VVT-i, а 2JZ-GTE - без. Закажу при случае наклейку для 2JZ-GTE VVT-i... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.6.2017, 17:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 292 Авто:bmw |
Парни, в общем я немного переделал косу, выкусил кондиционер, автомат и диагностический разъём (он всё равно бесполезный в моём случае) и за одно нормально сделал экранированный провод на мотор дросселя. Пересобрал половинки коллектора с новой прокладкой и вакуумные шланги поменял от бачка под коллектором. Проехал 50 км, холостой ход сначала держался в районе 1100-1200, потом начал быть 1000, сейчас опустился до 750, не знаю что будет дальше. Датчик положения заслонки я выставил тогда почти как по мануалу, единственное что значения немного другие использовал, чтоб мозг считал что заслонка закрыта больше чем есть на самом деле на 1-2 процента (уже точно не помню). Пока езжу наблюдаю. Но теперь машина в пике раздула аж до 1.1 бара, раньше было 1 ровно, почему непонятно. может дырка какая исчезла из впуска.
Так же читая распиновку мозга с Аристо наткнулся на пин: F59 6 STP Stop Light Switch Input This pin is used to detect when the brake pedal is depressed. Used to disable the automatic transmission lock up torque converter, exit deceleration fuel cut, cruise control etc. / This pin is connected to battery voltage when the brake pedal is depressed, the ECU pin is open circuit when the brake pedal is not depressed. Я его не распиновывал, интересно что изменится? Особенно интересно описание что мол exit deceleration fuel cut. Ну и так же думаю добавить круиз, он особо не нужен, но и сделать его ничего не стоит, надо 4 кнопки в салон поставить куда нибудь аккуратно. Никто не знает значение сопротивлений кнопок управления круизом с Аристо? |
8.7.2017, 16:09
В общем не знаю я что с этим дросселем и мозгами, мало ли кому будет интересно, расскажу. Изначально я перенастроил датчик положения дросселя что б мозг видел чуть меньшее открытие чем надо, не сильно помогло, обороты валились (и это явно было проблемой чего то, а не настройкой дросселя на заводе). Теперь я просто скидываю адаптации отключением питания мозга. Изначально хватило на 100 км, потом 160, теперь уже как 230 наездил вроде не валятся. Правда прогревочные 1600, холостой 1000 (иногда скидывает до 850 при долгой стоянке без действий с педалью). Что всё это такое не знаю. Машина жрёт примерно 22-25 литров, 95го больше чем 98 бензина. Езжу явно не медленно, поэтому думаю расход вполне себе нормальный. В пике машина надувает сейчас 1.13 бара.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:57 |
