7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у
Wendy
сообщение 23.12.2016, 12:07
Сообщение #101
Из: Самара
Пользователь №: 10 453
Доброго времени суток! Ищу стандартные наружные дефлекторы на задние крылья под охлаждение тормозов !
сообщение 23.12.2016, 14:27
Сообщение #102
Привет
Воздухозаборники что ли? Они продаются крашеными в цвет, поэтому цена не будет низкая. Примерно 20-21 т.р. за один белого цвета.
сообщение 9.3.2017, 14:34
Сообщение #103
В наличии:
-прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл);
-эмблема Toyota передняя + крепления;
-эмблема Toyota задняя + крепления;
-надпись "Supra turbo";
-кнопки климата;
-уплотнители боковых стекол;
-пистон-держатель проводки у катушек зажигания (4 шт.);
-подушки крышки багажника + новые болты;
-все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора;
-много прокладок и уплотнительных колец по двигателю;
-противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза);
-ремкомплекты для больших тормозов перед+зад;
-ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка;
-пыльники рулевой рейки;
-рулевые наконечники;
-ступичные подшипники Koyo + сальники + стопорные кольца;
-комплект уплотнительных колец топливных форсунок;
-сальники двигателя;
-сальники Гетраг;
-сапун Гетраг;
-болты маховика W58/R154 (9 шт.);
-болты маховика Гетраг (9 шт.);
-поршневые кольца;
-ремень ГРМ + ролик + натяжитель;
-прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без);
-разъемы катушек зажигания;
-свечи NGK 7-ки медь;
-разъем выключателя заднего хода;
-главный предохранитель 120А;
-обратный клапан системы омывателя;
-прокладка T4 twin scroll, трехслойная;
-прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.;
-крепления передних крыльев снизу (4 шт.);
-направляющие колодок передних больших суппортов;
-молдинг лобового стекла;
-уплотнитель лобового стекла;
-направляющие/проставки для установки лобового стекла;
-молдинг заднего стекла;
-штуцер ГБЦ-печка;
-шланги печки GTE;
-прокладка помпы.
сообщение 30.3.2017, 17:03
Сообщение #104
Хомут силовой 3.25" (86-94) 2 шт. 115р./шт.
Патрубок силиконовый черный прямой 83мм 1 шт. 280р.
сообщение 11.4.2017, 18:23
Сообщение #105
Заканчиваю собирать заказ на Японию. Есть поставщик с хорошими ценами. Примерно через месяц после размещения детали будут у меня.
По всем вопросам пишите в личку.
сообщение 24.5.2017, 16:26
Сообщение #106
Имеется левая форточка на купе, рестайл. Новая, но с небольшими затёртостями по молдингу. 6990р.
неактуально, вернул продавцу
Фото:
  Скрытая информация
ssy1988
сообщение 11.6.2017, 21:28
Сообщение #107
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
эмблемы перед и зад нужны.
сообщение 12.6.2017, 15:39
Сообщение #108
Недавно продал, новая передняя уже приехала, задняя должна приехать на неделе. Это серые.
Хромированные есть в наличии
beast78rus
сообщение 18.6.2017, 18:43
Сообщение #109
Из: СПб
Пользователь №: 3 289
Авто:Toyota Celica-Supra JZA61
Здравствуйте. Маховик, вилка и раб. цилиндр сцепления нужен на R154.
Есть у вас? И сколько стоит?
сообщение 18.6.2017, 21:39
Сообщение #110
Привет
Б/У нет, нового тоже в наличии нет. Редко такое спрашивают. Можно заказать. Буду у компа, проценю.
Есть болты маховика 9 шт. (один прозапас, если вдруг перетянется).
Кстати, новые уплотнители боковых стекол на 60-ку не нужны? Они в наличии.
И зеркало внешнее правое, в сборе тоже лежит.
Руслан86
сообщение 19.6.2017, 9:53
Сообщение #111
Из: г. Сургут
Пользователь №: 10 335
Авто:Тойота Супра 1994
Привет интересует сервомотор воздуховодов печки (air mix servomotor) 87106-14090, JZA80 1995 2JZ-GE (правый руль). Ищу пока не удастся отремонтировать/заменить старый моторчик.
сообщение 19.6.2017, 16:35
Сообщение #112
В личке
beast78rus
сообщение 20.6.2017, 11:04
Сообщение #113
Из: СПб
Посмотри цены на новые зп.
А почем уплотнители на 60-ку?
сообщение 20.6.2017, 14:25
Сообщение #114
В личке
сообщение 21.6.2017, 14:00
Сообщение #115
В наличии направляющая для диска сцепления 28,6 мм х 21 зуб х 11,9 мм 900р.
Ilyas
сообщение 6.7.2017, 23:01
Сообщение #116
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 893
Авто:Soarer Jzz30
Доброго времени суток, интересуют передние верхние и нижние рычаги
сообщение 7.7.2017, 12:55
Сообщение #117
Привет
В личке
сообщение 15.7.2017, 0:36
Сообщение #118
Уплотнители стекол для Celica Supra проданы счастливому реставратору good.gif
Накладки порогов на 80-ку тоже проданы. Осталась только одна накладка - на заднее левое крыло.
Bourguy
сообщение 15.7.2017, 8:46
Сообщение #119
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Добрый день.подвесной есть на JZA80 гетраг?
сообщение 15.7.2017, 12:02
Сообщение #120
Привет
Приедет примерно за неделю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:51
