2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b, Непонятный звук при сбросе газа, через пару секунд |
22.7.2017, 15:33
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.7.2017 Из: Ессентуки Пользователь №: 10 631 Авто:Lexus is, 2jzgte+vems ecu+R154 |
Всем привет. Перечитал все темы и не нашёл подходящей.
Имеем Lexus is200 (Altezza), мотор 2 JZ-GTE (сток с Аристы 161) Решил поставить контрактные турбины (мои подкидывали масло),немного поискав,нашёл очень интересный вариант. Турбины USDM supra ct 12B с коллектором и всеми трубками. (30т.р.) Решено,купил... Позвонил знакомому по поводу установки их на мотор (сам нахожусь в коммандировке). Сделано, комплект,турбины с коллектором и всем остальным установлены, даунпайп переварен (старый был 2×53мм, новый сделали одинарный 80мм). Залили "жидкости", завели, работает. (Ну, Слава Богу)) Выхлоп весь на 76й трубе, интеркулер стоит, бустконтроллер стоит, Я попросил погазовать, дабы послушать турбинки и тут началось самое интересное)) При сбросе газа (спустя пару сек.) из воздушного фильтра доносится глухой, "теплоходный"))) звук (ну реально похож))), до замены ничего подобного небыло. Блуоф стоит и работает, байпаса заводского нет,трубка, которая вместо байпаса, заглушена внутри (ничего не изменяли,всё как было,так и осталось), шланги вакумные соединили ТАКЖЕ КАК БЫЛИ НА СТ20х турбинках.(может быть именно здесь косяк?) Собственно вопрос. Что это, из-а чего и как вылечить??? Какие меры предпринимал. Фильтр снимал-без изменений Доунпайп прикровал на половину (думал,может подпор газа нужен)-без изменений
Toxa-26rus 2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b 22.7.2017, 15:33
John_Travolta Бывает такая болезнь у этих турбин - травит нижний... 22.7.2017, 21:58
Toxa-26rus Спасибо. Сам, уже на актупоры подумал.
Вопрос на ... 22.7.2017, 23:58
Sub Актюаторы разные. Приколхозить кое как можно.
Новы... 23.7.2017, 15:33
Toxa-26rus Понял. Спасибо, прояснил немного. А, по теме можеш... 23.7.2017, 16:02
John_Travolta Нет смысла дуть 1.5 бара, 1.4 это уже за зоной эфф... 23.7.2017, 17:53
Toxa-26rus Спасибо ребята.
После завтра буду дома, попытаю... 23.7.2017, 23:47
Sub Если затык со стороны выпуска, то турбинам от этог... 24.7.2017, 1:06
Toxa-26rus Никто не ответил. Поинтересуюсь ещё разок.))
Знает... 24.7.2017, 3:52
Sub Крепление и форма тяги. Размер актюатора вроде тож... 24.7.2017, 11:52
Toxa-26rus Спасибо.
Значит буду колхозить старый актуатор.
... 24.7.2017, 13:20
Toxa-26rus Продолжим))
Домой прилетел. На следующий день поех... 30.7.2017, 1:12
John337 У меня тоже похожая проблема была,только не гудел ... 30.7.2017, 4:26
Toxa-26rus Не,нулевик можно откинуть,сразу. Во первых, я его ... 30.7.2017, 10:31
Toxa-26rus Продолжаю "войну" с непонятным звуком. С... 4.8.2017, 0:45
Toxa-26rus Итаак, всем привет!!!
Много-ли мало... 9.2.2018, 22:05
ed020 Вот это эпопея... 11.2.2018, 19:51
Toxa-26rus Ничего, бывает))
Главное, что бы, кому-нибудь инфа... 13.2.2018, 0:34
46Turbo Народ, такая же ерунда, снял турбы, на первой турб... 13.8.2018, 22:12
DarkKnight нет, я турбины поменял, гудок не ушел. 14.8.2018, 18:14
46Turbo Ну что народ))), сегодня я наконец разобрался с гу... 22.8.2018, 19:29
DarkKnight странно, его я тоже менял 23.8.2018, 17:37
46Turbo проверь его, если лепестки не прилегают, то он 10... 24.8.2018, 19:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 1:41 |
