АКПП трогается с третьей передачи в режиме D |
27.7.2017, 5:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 24.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 949 Авто:ex Supra JZA80, 2JZ-GE, MT, ex MA70 left hand, 3.0 MT, LSD, sport roof, now Supra JZA80, 2JZ-GTE, AT |
Всем привет!
Машина Супра JZA80. Была изначально атмо на в58. Свапнута на ГТЕ+автомат. Мозг Mines. Автомат в аварийном решиме трогается с третьей передачи в режиме D. 1ая и 2ая включаются в ручном режиме без проблем. Прошлый хозяин тоже боролся с этой проблемой. Он думал, что дело в самой коробке. Заказал контрактную 341LE с маленьким пробегом. Но после замены проблема не решилась. Масло в коробке новое. Пинков и толчков при включении передач нет. Интернет говорит, что дело может быть в проводке и датчиках. Подскажите пожалуйста, есть ли у автомата самостоятельные мозги, или управление происходит через комп двигателя? Какие датчики и фишки можно было бы проверить, чтобы убедиться, что все подключено в штатном режиме? Какие еще возможны варианты этой неисправности? Специалистов в доступности, к сожалению, нет. Все приходится делать самому. Пока учусь. Еще я нашел под панелью блок старой сигнализации. Брелка к ней нет, она не используется. Попробовал снять блок - идет блокировка бензонасоса. Поставил обратно. Выташил предохранители с проводов блока, завел машину. Но на работу коробки это не повлияло. Может ли не выпиленная сигнализация влиять на работу коробки передать? Спасибо. Сообщение отредактировал Lefty - 27.7.2017, 5:20 |
Lefty АКПП трогается с третьей передачи в режиме D 27.7.2017, 5:20
ed020 Если этот мозг настолько умен, что имеет самодиагн... 27.7.2017, 6:37
ed020 Глюки сигнализации зависят от фантазии установщика... 27.7.2017, 6:51
Lefty ed020, спасибо за информацию. У меня есть мысль ку... 27.7.2017, 7:07
Sub Все прошитые мозги делаются на основе стоковых, по... 27.7.2017, 12:35
Lefty Sub, спасибо большое за информацию и направление п... 27.7.2017, 15:50
Lefty Нашел мануал по самодиагностике:
ЦитатаКоды самоди... 27.7.2017, 18:53
Sub Этот "мануал по самодиагностике" откуда?... 28.7.2017, 13:30
Lefty Sub, спасибо за помощь!
Последние три дня я з... 29.7.2017, 15:04
Sub Датчик перегрева катализатора ни на что, кроме лам... 30.7.2017, 12:41
Lefty Сегодня удалось доехать до электрика. Через разьем... 6.8.2017, 17:49
ed020 Там за включение скоростей отвечают 2 соленоида. К... 7.8.2017, 7:12
Lefty ed020, спасибо за информацию! Да, у прошлого х... 8.8.2017, 18:40
Sub Тебе наверно продали приборку от атмо. Впаяй резис... 9.8.2017, 11:48
Lefty Приборку собрали одну из двух, все работает.
На н... 13.8.2017, 8:57
Lefty Прошу прощения, это я оказывается только верхнюю ч... 13.8.2017, 9:09
Sub На турбо Супре выход из коробки - прямоугольный фл... 13.8.2017, 12:59
Lefty Спасибо, Евгений!
Если бы я знал, откуда в эт... 13.8.2017, 16:17
rom@888 Номер мозга напиши, сразу ясно будет, от какой маш... 14.8.2017, 13:46
Sub По номеру, да, легко установим. Ну и фото сомнител... 15.8.2017, 15:38
Lefty Номер на табличке 5919.
Фото:
19.8.2017, 7:37
Lefty На днях ко мне приехала акпп, которая, со слов быв... 19.8.2017, 11:48
Lefty А вот акпп, которая сейчас на машине:
В месте,... 19.8.2017, 11:53
Lefty А это фото свободных фишек на проводке в районе ак... 19.8.2017, 11:59
Sub Мозг вообще не с Супры и не с Аристо. Может с марк... 19.8.2017, 15:54
Lefty RE: АКПП трогается с третьей передачи в режиме D 19.8.2017, 16:23
Sub На JZS147 хвостовик автомата как на JZS161.
Мозг M... 19.8.2017, 16:53
Lefty Какой вариант решения вопроса? Собирать из двух ак... 19.8.2017, 17:25
Sub Может быть раньше это и работало, но уже два раза ... 19.8.2017, 20:17
rom@888 Блок управления с Соарера JZZ30 1JZ-GTE 92-95г, дв... 21.8.2017, 14:08
Sub Вполне возможно. Товарищ как-то пытался собрать 1,... 21.8.2017, 14:43
rom@888 Первая коробка на фото: АКПП 30-41LE Toyota Mark I... 21.8.2017, 15:01
Lefty rom@888, автомобильная археология Спасибо за инфо... 21.8.2017, 17:47
Ro_Ja Цитата(Lefty @ 21.8.2017, 18:42) машина у... 22.8.2017, 13:32
Lefty Ro_Ja,
Всем привет! Нужен совет.
Нашел пр... 7.10.2017, 7:20
frik Дак в косе мкпп нет фишек же на автомат. 7.10.2017, 18:51
Lefty frik, Паша, да я понимаю. Вот только автоматную ко... 7.10.2017, 23:21
Sub Если цена норм, бери и добавляй. Только не просто ... 8.10.2017, 16:20
Memfis Rains У тебя мотор не VVT-i. На косе и мозге от VVT-i мо... 18.10.2017, 15:20
Sub Точно, без VVT-i... Заставить работать наверняка м... 19.10.2017, 1:57
Lefty Проблема непереключающихся скоростей в режиме D бы... 16.11.2017, 9:32
mclaud Видимо устал мучатся с этим набором что решил прод... 16.11.2017, 18:31
Lefty mclaud, привет, Сергей. Это я таким способом кит м... 16.11.2017, 20:39
Sub Цитата(Lefty @ 16.11.2017, 10:28) Единств... 18.11.2017, 20:22
Lefty Sub, по ощущениям все-таки либо после набора какой... 19.11.2017, 6:21
Lefty Проблема решена. Не было сигнала Sp1 от шитка приб... 22.11.2017, 15:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 4:20 |
