3 страниц V  < 1 2 3 >
АКПП трогается с третьей передачи в режиме D
Lefty
сообщение 19.8.2017, 7:37
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
Номер на табличке 5919.
Фото:
Lefty
сообщение 19.8.2017, 11:48
Сообщение #22
Из: Тюмень
На днях ко мне приехала акпп, которая, со слов бывшего владельца, стояла на машине раньше. Вот ее фото:
На последней фотографии видно, что на этой коробке рядом с датчиком скорости еще один датчик.
Lefty
сообщение 19.8.2017, 11:53
Сообщение #23
Из: Тюмень
А вот акпп, которая сейчас на машине:
В месте, где должен стоять второй датчик, только отлив.
Lefty
сообщение 19.8.2017, 11:59
Сообщение #24
Из: Тюмень
А это фото свободных фишек на проводке в районе акпп:
Может в этом дело? Мозг не получает сигнал со второго датчика и не переключает передачи?
П.с. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как правильно установить датчик скорости? Я три раза уже снимал-ставил, спидометр так и не работает. Меток там вроде бы нет никаких. Трубка шестеренки соединяется с частью датчика, который вращается и дает показания. Может шестеренка на датчике не попадает в шестеренку в акпп? В интернете ничего не могу найти на этот счет.
сообщение 19.8.2017, 15:54
Сообщение #25
Мозг вообще не с Супры и не с Аристо. Может с маркообразных, х.з. Коробки похожи с JZX. Тыц
А мотор-то точно 2JZ-GTE? А то вдруг там 1JZ-GTE и автомат с Марка/Чайзера/Кресты...
На аристовском автомате фланец выглядит так:
На супровском так:
Lefty
сообщение 19.8.2017, 16:23
Сообщение #26
Из: Тюмень
сообщение 19.8.2017, 16:53
Сообщение #27
На JZS147 хвостовик автомата как на JZS161.
Мозг Mine's должен выглядеть так:
Lefty
сообщение 19.8.2017, 17:25
Сообщение #28
Из: Тюмень
Какой вариант решения вопроса? Собирать из двух акпп одну со всеми датчиками, ставить и надеяться что все поедет? Или искать проводку мозг и автомат от турбо Супры и полностью все переделать? Меня не очень устраивает колхоз с мозгом от маркообразных, но есть ощущение, что это все вместе работало раньше, потом акпп умерла от нагрузки, ее заменили, но из-за отключенных датчиков она впала в аварию.
Еще вопрос, я видел в продаже косу и мозги от турбо Супры, но, судя по всему, на той машине стояла механика. Если я куплю эти мозги с косой и автомат от JZS161, который продает Женя Траволта, будет ли это все работать вместе?
сообщение 19.8.2017, 20:17
Сообщение #29
Может быть раньше это и работало, но уже два раза умерло. Это ли не показатель?
Я бы разобрался с этим всем раз и навсегда, купив правильные косу, мозг, автомат и кардан. Если автомат будет от Супры турбо, тогда и кардан от нее. Если от Аристо, тогда кардан нужно будет колхозить.
Коса от механики не прокатит просто так. Либо добавлять часть проводки на автомат, либо сразу искать автоматную косу. Могу привезти новую. Последний раз, когда проценивал, ценник выходил тысяч в 65. Зато можно лет на 20 забыть о глюках. Да и б/у найти непросто…
сообщение 21.8.2017, 14:08
Сообщение #30
Блок управления с Соарера JZZ30 1JZ-GTE 92-95г, двигатель с JZS147 Аристо. Коробка х.з. с чего biggrin.gif
p.s. Блок двигателя то точно 2JZ? А то поди от второго джея только одна голова стоит)
сообщение 21.8.2017, 14:43
Сообщение #31
Вполне возможно. Товарищ как-то пытался собрать 1,5JZ. Правда, там был блок 2JZ-GE и голова 1JZ-GTE, но двиг не мог завестись на мозгах от 1JZ-GTE, завелся кое как только на мозгах от JZS147
сообщение 21.8.2017, 15:01
Сообщение #32
Первая коробка на фото: АКПП 30-41LE Toyota Mark II JZX90 1JZ-GTE 35000-2C040
Вторая коробка на фото: АКПП 30-41LE Toyota Mark II / Chaser / Cresta JZX90 1JZ-GTE TT 35100-2С170
Lefty
сообщение 21.8.2017, 17:47
Сообщение #33
Из: Тюмень
rom@888, автомобильная археология smile.gif Спасибо за информацию и помощь! Делал эту машину человек с фантазией. Я на днях уезжаю на работу надолго, машина уходит в гараж на раннюю зимнюю спячку. Продолжать раскопки буду по приезду.
сообщение 22.8.2017, 13:32
Сообщение #34
Lefty
сообщение 7.10.2017, 7:20
Сообщение #35
Из: Тюмень
Всем привет! Нужен совет.
Нашел проводку с Супры, хочу купить.
Проводка с турбо машины дорестаил, мкпп. Также у этого продавца есть комп от Супры RZ и от Аристо АКПП.
Моя идея такая - купить автомат от Аристо 161 у Жени Траволта, купить эту проводку с Супры МТ и мозги от Аристо АТ.
Какие меня ожидают проблемы? Будет ли эта схема работать? Будет ли проблема с отсечкой по оборотам на мозге от Аристо?
АКПП Aristo 161 - Supra MT проводка - комп Aristo AT
Сообщение отредактировал Lefty - 7.10.2017, 7:24
frik
сообщение 7.10.2017, 18:51
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
Дак в косе мкпп нет фишек же на автомат.
Lefty
сообщение 7.10.2017, 23:21
Сообщение #37
Из: Тюмень
frik, Паша, да я понимаю. Вот только автоматную косу пока найти не могу. Думал, может добавить в МТ косу фишки из своей старой проводки.
сообщение 8.10.2017, 16:20
Сообщение #38
Если цена норм, бери и добавляй. Только не просто фишки, а целые цепи, в т.ч. питания и земли, которые подключаются к уже имеющимся на косе от механики.
У меня где-то был набор от автомата. Как раз вырезал из автоматной проводки для переделки под механику. Проблема только найти в общей куче.
Проблема на аристовских мозгах будет только одна - неработающий тахометр, которую, впрочем, легко вылечить. Как вариант, добавить в фишку к игнитеру один пин и протянуть цепь до приборки. На Супре сигнал туда идет с мозга. Так что по салону провод уже проложен. Останется только протянуть от игнитера до оранжевой фишки (II1-29 в мануалах на американку).
Отсечки будут работать как надо, если все цепи будут правильно проложены от автомата до мозга. На 5500 об. отсекать должно только на нейтралке.
Memfis Rains
сообщение 18.10.2017, 15:20
Сообщение #39
Из: Хабруйск
Пользователь №: 8 269
Авто:Supra SZ
У тебя мотор не VVT-i. На косе и мозге от VVT-i мотора с JZS161 ничего работать не будет. Ищи лучше мозг и автомат от JZS147. Чтоб все болт-он встало. Кардан только переделать придется.
сообщение 19.10.2017, 1:57
Сообщение #40
Точно, без VVT-i... Заставить работать наверняка можно, но понадобится еще ATECU.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:17
