Не дует больше 0.6 ((, CT12B+обманка по бусту=0.6 (( |
19.9.2017, 10:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.7.2017 Из: Ессентуки Пользователь №: 10 631 Авто:Lexus is, 2jzgte+vems ecu+R154 |
Доброго времени. 2JZ GTE (161 Ариста) были установлены турбины с USDM SUPRA. Теперь немного предистории,когда купил машину ,без бустконтроллера даление поднималось 1-1.2bar (стоит обманка по бусту Блитз Джампер),затем поставил бустконтроллер и соответственно ездил на более высоком давлении,затем дошло дело до "Этих злосчастных" турбин,поставил, бустконтроллер остался на машине. Проблем не было. Затем,снял и продал бустконтроллер (заказал vems) обманка осталась. Выехал,газ в пол, а давление выше 0.6 не поднимается
Toxa-26rus Не дует больше 0.6 (( 19.9.2017, 10:20
Linux0ID А разве это не их штатное давление? Видятся такие ... 19.9.2017, 14:17
Toxa-26rus Спасибо за ответ. Сам,думал на вестгейт,но ведь ра... 19.9.2017, 14:54
Sub С полным выпуском не будут они сами себя ограничив... 19.9.2017, 15:42
Toxa-26rus Выпуск полный,даунпай 80мм. Впуск-нулевик, в завод... 19.9.2017, 16:01
Toxa-26rus Итак. Попытался проверить систему впуска.
1) Снял ... 25.9.2017, 9:03
Toxa-26rus Продолжим приключение по поиску, причины ограничен... 28.9.2017, 6:57
Toxa-26rus Опишу,как машина едет.
Любая передача (мкпп),пред... 28.9.2017, 7:51
Sub Опрессуй трассу интеркулера от турбин до дросселя.... 28.9.2017, 14:07
Toxa-26rus Sub, мне иногда кажется,что ты один из немногих зд... 28.9.2017, 14:30
John_Travolta Снять шланг с актуатора первой турбины и аккуратно... 28.9.2017, 18:59
Sub Toxa-26rus, я тоже имел в виду немного другое... д... 28.9.2017, 19:29
Toxa-26rus John_Travolta, Думаю,что при снятом с актуатора шл... 28.9.2017, 23:40
Toxa-26rus Ищем,ищем,не найдём!
-Провермли все электронн... 22.10.2017, 2:14
John_Travolta Турбины умерли. Без акутатора должно дуть 1.5+ 22.10.2017, 10:52
ДА-УШШШ....
Похоже на правду.
Хотя... 22.10.2017, 15:15
Toxa-26rus Привет ребята!!!
Продолжим говорить о... 4.7.2018, 2:35
John_Travolta Может не успеваешь зафиксировать) В таком режиме т... 4.7.2018, 9:10
Toxa-26rus Делаю так.
Еду на 3й передачи 2тыс.об.
Газ в полас... 4.7.2018, 12:17
Toxa-26rus Всё, ребята, ПОБЕЕДААА!!!
Это я не про... 10.7.2018, 2:01
Артемий Это конечно хорошо, что все таки нашли проблему. Н... 11.7.2018, 19:51
Sub Эти проживут.
Только дело наверно в пружине актюат... 11.7.2018, 20:12
Toxa-26rus Да, 2JZ-GTE.
Я, конечно понимаю, что на таком давл... 12.7.2018, 21:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:53 |
