3 страниц V  < 1 2 3
АКПП трогается с третьей передачи в режиме D
Lefty
сообщение 16.11.2017, 9:32
Сообщение #41
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 949
Проблема непереключающихся скоростей в режиме D была в том, что на акпп, которую свапнули, был всего один датчик скорости в хвостовике. А на акпп, которая стояла раньше, было два датчика. Мы заменили заднюю часть со старой коробки на новую и подключили оба датчика - проблема ушла. Сейчас в режиме D машина трогается с первой передачи и переключает как на повышающие, так и на понижающие. Работает кнопка овердрайв. Единственное, что осталось невыясненным - загарается ошибка 42 - ошибка датчика скорости по коробке передач (мигает овердрайв). Мигать начинает через несколько минут после начала движения. На работе коробки визуально это никак не отражается. Все в штатном режиме. Есть предположение, что это может быть как-то связано с блоком абс. Возможно на него не идет какой-то сигнал.
Ищу фишки подключения стандартного мозга Супры, три штуки. Возможно у кого-то лежат без дела. Есть идея перепиновать фишки по стандартной схеме и подключить стоковый Супра-мозг. Пишите в лс.
mclaud
сообщение 16.11.2017, 18:31
Сообщение #42
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Видимо устал мучатся с этим набором что решил продать?
Lefty
сообщение 16.11.2017, 20:39
Сообщение #43
Из: Тюмень
mclaud, привет, Сергей. Это я таким способом кит мкпп продать пытаюсь smile.gif Объявление о продаже кита прикреплено к объявлению по Супре. В разы больше просмотров, чем было до этого smile.gif
сообщение 18.11.2017, 20:22
Сообщение #44
Через несколько минут или при превышении какого-то порога по скорости, например, 100 км/ч?
Lefty
сообщение 19.11.2017, 6:21
Сообщение #45
Из: Тюмень
Sub, по ощущениям все-таки либо после набора какой-то определенной скорости, либо при переключении на одну из повышающих передач. Например - 1-2 все ок, при переключении на третью ошибка. Сегодня покатаюсь, попробую внимательнее отследить этот момент.
Lefty
сообщение 22.11.2017, 15:07
Сообщение #46
Из: Тюмень
Проблема решена. Не было сигнала Sp1 от шитка приборов на ЭБУ. На сегодня все ошибки устранены. Акпп работает в штатном режиме.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:17
