Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение. |
11.12.2012, 10:50
Да, только изготовление с заниженной СЖ делается на заказ и Женя мне говорил по срокам что-то типо 1 месяца, но получилось быстрей в моём случае.
p.s. у меня CP 86.5 CR 8.1 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.10.2016, 15:28
Какой приход будет если на сток (за исключением впуска, выпуска и буст контролера) поставить 264 валы?
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
16.10.2016, 17:00
Сил 20.. тут много факторов.
8.12.2016, 21:05
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.9.2016 Из: Магнитогорск Пользователь №: 10 362 Авто:Supra |
Какой приход будет если на сток (за исключением впуска, выпуска и буст контролера) поставить 264 валы? будет на том же давлении больше сил, на производительность турбин это почти не влияет , имхо. все железо по идее бы должно быть друг под друга. то есть на мелкую турбину нет смысла ставить супер широкие валы и ждать чуда. но с другой стороны, на супрах в стоке кирамические турбы, и разлетаются, насколько я знаю, на давлении 1+, и в данном случае на том же 1 бар надува будет больше сил ))) так же при установке распредвалов с сильно большим ,от стока, подъемом следует уделить внимание преднатягу пружинок клапанов и остальным комплектующим грм. на драйве есть хорошая статья по этому поводу от аланиямоторспорт. Сообщение отредактировал Cr74 - 8.12.2016, 21:08 |
11.12.2016, 23:04
На стоке станет меньше низов и не факт что удастся реализовать их верховой потенциал
Чем шире фаза тем хуже эластичность мотора -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
30.12.2016, 16:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Много всего написали, а вот про установку и настройку не слова!
Имеем распредвалы GSC Power-Division S1 Specs gsc-6030S1 Intake 269 Duration 9.90mm peak lift, 108 degree Centerline Exhaust 269 Duration 9.90mm Peak Lift, 114 degree Centerline Но данных по перекрытию нет, соответственно валы не можем выставить по рекомендациям производителя. Сейчас стоят распредвалы по коленвалу в ВМТ. Помогите найти данные по перекрытию моих валов и предлагаю обсудить нюансы правильной настройки перекрытия распредвалов P.S. Понравилась статья про настройку валов: https://www.drive2.ru/l/3151606/ И вот эти интересные данные: нужно учитывать что клапан относительно плоскости гбц находиться под углом 25 градусов (ГБЦ 2112), а микрометр устанавливается параллельно гбц, следовательно по какой то теореме из геометрии получается — что тот ход который показывает микрометр нужно разделить на косинус 25 это 0,9, т е если нужен 2мм то на микрометре нужно отмерять 2/0,9=2,22 мм. Взято от сюда: https://www.drive2.ru/l/288230376152967700/ |
15.1.2017, 20:19
3.5.2017, 12:02
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2017 Из: Воронеж Пользователь №: 10 577 Авто:MMC Evolution VI |
Так у тебя всё в спеках есть. Просто валы выставляются не в перекрытия в ВМТ, а по транспортиру и данным из таблички выше.
12.4.2018, 6:37
Задумался о валах для установки себе, подсказали, что есть возможность заказать валы в starcevmotorsport
Кто что думает? |
12.4.2018, 14:10
От 36 т.р. за наваренные кулачки. Я примерно за такие деньги брал новые Brian Crower 264. Вышли тогда $597 с доставкой.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 15:12 |
