13 страниц V  « < 11 12 13
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
SeregaFedorov056
сообщение 17.11.2015, 0:50
Сообщение #241
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Надо тоже разобраться что у меня за редуктор. Знаю что с блокировкой, но какой именно не знаю. Прошлый хозяин говорил что LSD 2WAY. Сейчас не ездию совсем, ибо каждый поворот зимой при супер низких скоростях - занос и окружающие смотрят как на неадеквата. Менял масло и влезло около 1,5л. popcorn1.gif
Кстати спидометр врет примерно на 10 км в меньшую сторону, чем в действительности.
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 17.11.2015, 0:51
Denis
сообщение 17.11.2015, 16:01
Сообщение #242
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Только разбором,у меня у самого после приобретения (а хозяин сказал что у стоит 2way =)) в итоге после полугода эксплуатации оказалось что cтоял автоматный редуктор малый с Аристо пара 4,1 да и еще заваренный !
Итог: Заказал большой редуктор с парой 3,2 под гедраг как и должен был стоять,ну и 2Way дисковую блоку,привыкать особо не пришлось =) но разница после заварки конечно существенная =) кстати кому интересно резину не жрет эксплуатация с 2way я имею ввиду неравномерные износы,(на заварке хавала внутренний ) износ равномерный даже если везде бочком =)
Ты сними свой редуктор открой заодно сальники поменяй и уже будешь знать наверняка что стоит и как.
Сообщение отредактировал Denis - 17.11.2015, 16:02
SeregaFedorov056
сообщение 17.11.2015, 17:07
Сообщение #243
Из: Самара
Denis, а можно как то визуально определить. может там будут какие то обозначения.
Aversjke
сообщение 4.10.2016, 15:11
Сообщение #244
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
https://b-a.d-cd.net/b7f8e62s-960.jpg
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Руслан
сообщение 22.4.2018, 21:36
Сообщение #245
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
Подскажите ребята,у меня на табличке A01B атмо автомат,подушки второй нету на редукторе такое может быть на редукторе с блокой?или уже все поменяно давно до меня
сообщение 23.4.2018, 13:30
Сообщение #246
На атмо не ставили вторую подушку
Руслан
сообщение 23.4.2018, 22:29
Сообщение #247
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
Попробовал как Sub рекомендовал,вывесил одно колесо,зажал ручник и немножко газу дал машина поехала,веренее колесо которое на асфальте было начало пробуксовывать,на открытом редукторе такого не может быть наверно?Значит торсен все таки
сообщение 24.4.2018, 13:11
Сообщение #248
Значит Торсен. А если едет и без ручника, то дисковая блокировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:16
