Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
17.11.2015, 0:50
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Надо тоже разобраться что у меня за редуктор. Знаю что с блокировкой, но какой именно не знаю. Прошлый хозяин говорил что LSD 2WAY. Сейчас не ездию совсем, ибо каждый поворот зимой при супер низких скоростях - занос и окружающие смотрят как на неадеквата. Менял масло и влезло около 1,5л.
Кстати спидометр врет примерно на 10 км в меньшую сторону, чем в действительности. Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 17.11.2015, 0:51 |
17.11.2015, 16:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Только разбором,у меня у самого после приобретения (а хозяин сказал что у стоит 2way =)) в итоге после полугода эксплуатации оказалось что cтоял автоматный редуктор малый с Аристо пара 4,1 да и еще заваренный !
Итог: Заказал большой редуктор с парой 3,2 под гедраг как и должен был стоять,ну и 2Way дисковую блоку,привыкать особо не пришлось =) но разница после заварки конечно существенная =) кстати кому интересно резину не жрет эксплуатация с 2way я имею ввиду неравномерные износы,(на заварке хавала внутренний ) износ равномерный даже если везде бочком =) Ты сними свой редуктор открой заодно сальники поменяй и уже будешь знать наверняка что стоит и как. Сообщение отредактировал Denis - 17.11.2015, 16:02 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
17.11.2015, 17:07
Denis, а можно как то визуально определить. может там будут какие то обозначения.
4.10.2016, 15:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
22.4.2018, 21:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE |
Подскажите ребята,у меня на табличке A01B атмо автомат,подушки второй нету на редукторе такое может быть на редукторе с блокой?или уже все поменяно давно до меня
23.4.2018, 13:30
На атмо не ставили вторую подушку
23.4.2018, 22:29
Попробовал как Sub рекомендовал,вывесил одно колесо,зажал ручник и немножко газу дал машина поехала,веренее колесо которое на асфальте было начало пробуксовывать,на открытом редукторе такого не может быть наверно?Значит торсен все таки
24.4.2018, 13:11
Значит Торсен. А если едет и без ручника, то дисковая блокировка.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:34 |
