Обеспечение топливом, наверняка все обсасывалсь, но я тупой и ленивый.
killlrgavij
сообщение 14.7.2018, 17:18
Из: планета Земля
Пользователь №: 10 779
Авто:nissan 200sx rb26det
Добрый день!
Господа, у меня просьба к тем из вас, кто имеет честные реальные 600+ лс на своих маховиках:
поделитесь пожалуйста описанием своих топливных систем. Реальных рабочих.
Тема не для флуда и не для теории. Только для тех, кого касается.
У меня сейчас стоит один насос аеромотив 340, магистрали сток, рейка сток, форсы 750сс. по логам кончается именно насос.
Не хочу городить ничего лишнего. только реально необходимое.
Спасибо.
topgear
сообщение 14.7.2018, 17:42
Из: CПБ
Пользователь №: 1 144
Скорее кончается сток магистрали.
у меня 2х вальбро 255
магистрали в двое больше стока.
подача в рейку с двух сторон
ed020
сообщение 14.7.2018, 18:05
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
На кресте 2 насоса по 350 л и 2 трубки ан8
На Супре 1 насос 320 л и сток магистраль, на 725х форсах хватало при 1.5 бар, сейчас 1000 форсы , при 1.6 ощущаю нехватку.
Пути очевидно 2.
1. Толстая магистраль и толстые провода
2. Насос на 400...450 л
Сообщение отредактировал ed020 - 14.7.2018, 18:10
сообщение 14.7.2018, 22:34
Два Walbro 255 LPH HP, 2 магистрали по 8-->10 мм, объединяются в один фильтр -8AN, потом снова расходятся на 2 стороны рейки, форсунки ~780, 1,5 бар. Проблем нет.
До переделки было две стоковых магистрали каждая к своей стороне рейки, насосы работали параллельно, из-за этого напряжение заметно проседало на ХХ.
сообщение 15.7.2018, 3:09
Сток магистраль под пузом и сток фильтр должны выдержать 500-600лс (одна машина такая, в процессе настройки сейчас, остальные переделаны с запасом). Главное убрать после фильтра все банджо и прочие затыки. Насос один вальбро 400/450 все вывезет
killlrgavij
сообщение 15.7.2018, 20:19
Из: планета Земля
Примного благодарен.
Решил остановиться на одном насосе вальбро 400 или 450. но толстых магистралях и двухсторонней рейке.
Второй насос можно докинуть всегда.
Обратку пущу по сток линии, только из середины рейки.
Еще вопрос, все используют дорогущие брендовые топливные рампы, или кЕтай за 50-100$ тоже без проблем работает? Или просто переделываете сток на двух-стороннюю подачу?
ed020
сообщение 15.7.2018, 21:32
Из: челябинск
На кресте которая едет 9.6 стоит китайская рампа из комплекта аjs коллектора , подача с 2х сторон. Проблем нет
сообщение 16.7.2018, 0:30
Рейка это немсамый сложный девайс. Главное - отсутсвие заусенцев внутри. И на рейках Ajs был косяк с отверстием под форсы - не было захода. Все лечится за пару часов неспешной работы напильником
killlrgavij
сообщение 17.7.2018, 15:34
Из: планета Земля
Всем спасибо.
Теперь появилось ясное понимание данного вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:18
