2 страниц V  < 1 2
2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b, Непонятный звук при сбросе газа, через пару секунд
46Turbo
сообщение 22.8.2018, 19:29
Сообщение #21
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Ну что народ))), сегодня я наконец разобрался с гудком, у меня он был, из за этого лепесткового клапана внутри коробки (где заслонка турбы второй), когда он не прилегает плотно, создается резонанс, это 100%, в общем когда разберете, все поймете. Я свой подделал, но лучше поменять,просто там болтики развальцованы, а так лепестки подогнуть и все, опять таки думаю временная мера, лучше замена!!! Наконец то гула нет)))
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.8.2018, 19:37
DarkKnight
сообщение 23.8.2018, 17:37
Сообщение #22
Из: Калининград
Пользователь №: 10 002
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-ge
странно, его я тоже менял
46Turbo
сообщение 24.8.2018, 19:39
Сообщение #23
Из: Россия, Курск
проверь его, если лепестки не прилегают, то он 100%
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:35
