Не работает спидометр R154 JZA80 |
15.9.2018, 22:55
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2018 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 765 Авто:JZA80 |
Всем привет!
На тачке стоит 154 коробка и приборка с атмо мехи. Менял приборку с автоматной, там спидометр тоже не работал. Датчик менял дважды... Может кто в курсе по какому алгоритму сигнал подается в мозг? На мозги заданная скорость не приходит точно .(моник вемз показывает 0) |
16.9.2018, 6:27
В FAQ лежат все мануалы со схемами. Не вижу проблем скачать и проверить все цепи.
17.9.2018, 12:21
Коробка не родная. Алгоритм работы тот же, что и с W58?
17.9.2018, 12:52
я не нашел никакой информациио том как соединяется датчик и мозги машины. Если ты знаешь - поделись
17.9.2018, 13:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Датчик на R154 и W58 аналогичный. Во всяком случае, сигналы совместимы. У меня даже RGB контроллер "понял" сигнал спидометра из коробки. Смотрите цепь, может фишка окислилась, может обрыв где. Одометр считает суточный пробег?
-------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
18.9.2018, 13:01
Коробка не родная. Алгоритм работы тот же, что и с W58? Датчики скорости одинаковые V160/161 и W58. На R154 другой номер, но сигналы из него выходят те же. я не нашел никакой информациио том как соединяется датчик и мозги машины. Если ты знаешь - поделись Я уже поделился. В разделе FAQ лежат все схемы. Схемы на ЛР - Electrical.pdf, на ПР - jdm_supra_wiring.pdf. На рестайле цепи немного отличаются от дорестайла. Я не экстрасенс, поэтому скажу просто - проверяй розовый провод. Ну и конечно стоит проверить, приходит ли питание на датчик. Короче, отдай нормальному электрику, если сам не разбираешься. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.9.2018, 17:28
Какой мозг на Супре? С датчика скорости с коробки проводка сразу уходит в панель приборов. Если ничего не корчевать всё должно работать и без каких либо вмешательств. В мозг (например мой родной МТ VVT-i мозг) сигнал уходит на пин SPD. Он по сути паралелится от салонной косы. Если мозг non VVT-i механический, то принцип тот же.
Если же вы там что то мудрите с автоматными мозгами, ещё и Аристовскими VVT-i то там совсем другой принцип передачи сигнала скорости в мозг. -------------------- |
6.10.2018, 7:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
Подается Датчик>>Приборка>>Мозги. Если меняли и приборку, и датчик, а результата нет, то проблема в проводке. 3 пина: один +12В, второй масса, третий выход ШИМ. На осцилографе что-то типа такого будет П_П_П_П_П_. Сигнал 0В/12В/0В/12В. Выше частота, больше показывает спидометр.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 6.10.2018, 7:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 22:50 |
